Für Xantia X2 Hydraulikleitung
berndjetztmitxm
Hallo Allerseits,
für die Xantia meiner Tochter, es ist ein 1,8i 16V aus EZ2001, suche ich die Hydraulikleitung von der Pumpe zu einem Verteiler nach hinten links. Schraubanschluss an der Pumpe ist, wenn man davor steht rechts die Leitung. Wird mit 12er Schlüsselweite bearbeitet. Die Metallleitung mündet in einen Schlauch und am anderen Ende des Schlauches geht es weiter mit einer 4,75 mm Rohrleitung zu besagtem Verteiler. Die Überwurfmutter hat Schlüsselweite 11 mm. Beide Rohrenden sind gebördelt wie bei herkömmlichen Bremsleitungen.
Hat einer der hier Anwesenden Schlachter evtl. so eine Leitung liegen.
Die 4,75 mm Leitung ist direkt am Schlauchanschluss weggerostet :( . Lässt sich das u. U. reparieren und wenn ja, wie
Oder gibt es Firmen, die sowas herstellen?
Schon mal vielen Dank und...
der Beschreibung nach handelt es sich um einen X1 8-Ventiler mit 101 PS, oder einen X2 mit 90 PS ?
Im Zweifel schick mal die Fahrgestellnummer, ich hab evt. die passende Leitung da.
Hallo #1
Kann dir mit einem Rep.Satz helfen..
Wie im Bild besteht der aus einer Spezialverschraubung, CNF-Leitung gebördelt und Mutter.....
Egal welche Motorisierung solange 4,5 mm Leitung zum Lenkgetriebe
Auf der Hebebühne dauert es max. eine Stunde und du bist wieder unterwegs...
Kostpreis € 54,00 zzgl. Briefversand
Bei Interesse PN oder info@autofrance.dk
Mfg. JohnB
Hi Torsten,
es ist ein 1,8i 16V aus EZ2001 also ein X2 mit 110 Pferdchen. Ich habe mal im Cit Service Portal gestöbert, es müsste diese Leitung sein, wenn ich nicht irre. Ich weiss, sie gibt es sogar noch zu verschlafenen 212,xx €. Ich hoffe inständig, dass es preiswerter geht.
Ok, dann ist der "Verteiler" kein Verteiler, sondern das Lenkventil. Da bin ich raus, nichts passendes am Lager.
Torsten
Jaybee hat doch etwas passendes angeboten. Voraussetzung für die Montage dieses Stückes ist allerdings, dass der Ausgang aus dem Pulsationsdämpfer noch in Ordnung ist. Wenn nicht, kann die neue Leitung nicht mit einer Schneidverbindung daran befestigt werden.
Spice2004 hatte eine gute Möglichkeit aufgezeigt. Eindrehen eines Nippels in den Pulsationsdämpfer. Ich find´s leider nicht...
