Nabend ins Forum,
manchmal hat man ein Problem beseitigt, schon tut sich ein neues auf....
diesmal die heizbare Heckscheibe bei meinem X2 Break.
Beim Lösen der rechten Heckklappenverkleidung ist mir schon das Kabel mit dem Stecker für die heizbare Heckscheibe entgegen gefallen.
Leider nicht nur der Stecker, sondern an dem Stecker / Kabelschuh war auch noch das Gegenstück dran, was am anderen Ende an der Scheibe befestigt war.
Ich meine das Metalstück, welches auf der anderen Seite zwei Plättchen hat, die an der Scheibe kleben.
Was mache ich jetzt?
Wie bekomme ich dieses Metallstück wieder an die Scheibe, um die heizbare Heckscheibe betreiben zu können?
Mit heißkleber hab ich es schon versucht. Hält zwar, wenn man vorsichtig ist, aber der Kontakt zwischen Plättchen und Scheibe ist nicht gegeben.
Was tun????
Kleben, tackern ( haha ) oder wie??
HDM 66
Hmmm, das ist schwierig. Man kann mit Scheibenkleber den Halter wieder ankleben und dann versuchen, mit Leitsilber die Bahnen wieder zu verbinden. Das gelingt aber leider nur selten wirklich gut und dauerhaft.
Arne
Teilkaso wär das Mittel der Wahl, wenn nicht vorhanden, geht es auch anders. Habe gerade dieses Problem offenbar gelöst durch :
Blankmachen der Teile
Anheften des Stecker mit Leitsilber, gesichert durch einen Holzspan
Verkleben mit Karosseriekleber.
Man muß äußerst behutsam vorgehen.
Es geht jetzt.... ich hoffe auch dauerhaft...
Gratuliere :(
Bei meinem Break geht die Heckscheibenheizung aus dem gleichen Grund auch nicht mehr.
(Das hat aber ein "Vertragsfreundlicher" bei einer Kabelbruchreparatur geschafft. ..erst im Herbst bemerkt..)
Ich hab´s mehrmals versucht mit Leitsilber und/oder Leitkleber zu flicken, ohne Erfolg.
In irgendeinem Forum wurde ernsthaft geraten das Ding anzulöten..
Naja, wozu hat man zwei Außenspiegel :)
DerDodel
Ich habe es gelötet, ging wunderbar und funktioniert bis heute...
Joe
Blank machen, mit Sekundenkleber befestigen und am Schluss Leitsilber drüber. Das Ganze muss nur aushärten bevor man wieder einschaltet. Das hab ich so schon ein paarmal gemacht und funktioniert.
Enden verzinnen, zusammenlöten, Leitsilber, Glas reinigen, vom Ofenbauer einen Kleks HT Kleber betteln/draufmachen lassen, Position mit Klebeband/Gaffa fixieren, 3 Tage troknen/härten lassen, Klebeband vorsichtig weg, fertig.
..... guter! HT Kleber hält bis 1500° C und klebt Glas und Metall.
