Radlager Empfehlung
Nach dem ich nun dachte das ich mit Radlagern an der Xantia VA von SKF gut bedient bin, musste ich eines besseren belehrt werden, keine 10.000 km und sie machen die gleichen Geräusche wie vorher.
Die Nabe wurde neim Radlagerwechsel ebenfalls getauscht und kommt, wenn ich mich nicht irre aus dem Hause Metzger.
Mit welchen Radlagern habt ihr langfristig gute Erfahrung gemacht ?
Danke schonmal für eure Antworten
Christian
Wir verbauen eigentlich immer SKF und haben bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Wäre ich nicht mit SKF angekommen, hätte die Werkstatt eins von Ruville eingebaut.
Ronald
das klingt nach Fehler beim einpressen!
MfG Christian
MfG Christian
Eigentlich ja, aber nur wenn man das Lager auch separat auch in die Nabe presst. Bei den Komplett-Naben sollte eigentlich kein Fehler mehr vorkommen können, außer er war vorher schon ´drin.
Oder das Komplett-Lager ist beim Einbauversuch in Teilen in den Dreck gefallen.
SKF ist Qualität, aber ich habe schon davon gehört, daß es es billige Nachbauten mit dem "großen" Namen gibt und die garnix taugen.
SKF würde ich weiterhin vertrauen, es kommt nur ´drauf an daß es auch ein Original SKF ist.
Fred
@ Fred, also Komplettlager für BX oder Xantia hatte ich noch nicht, wüsste dauch nicht wie das gehen soll bei dem Aufbau.
Und du presst ja erst das Lager in den Achschenkel und dann die Narbe ins Lager.
MfG Christian
Wer (richtig) lesen kann ist klar im Vorteil.
Hab´s mir HA verwechselt.
Tschuldigung. ==> Montagefehler oder Billigteil mit falschem Label.
Fred
Danke für eure Beiträge, also verbaue ich nochmal SKF und hoffe das es sich bei den erstverbauten um einen Produktionsfehler o.ä. handelt.
Das Anzugsdrehmoment der Antriebswellen Zentralmutter beträgt doch 340NM, kann das jemand nochmal bitte kurz bestätigen ;)
Danke
wenn beziehbar verkauf ich auch Ruville. Bisher keine Probleme.
SKF wäre dann die nächste, etwas teurere Wahl.
Gruß Herbert
PS: Das "neue" mal von Hand durchdrehen. Wenns dann schon hakt, in die Tonne bzw. sofort zurück. Dann issses schon mal "runtergefallen" ;)
Bearbeitet von ACCM HP924
Sehr guter Hinweis, werde ich morgen früh gleich mal testen.
.Danke
Danke
320.
