Habe einen Xantia 2.0 c.t. Break X1 - die Motortechnik ist meines Wissens mit dem XM 2.0 c.t. identisch.
Im Moment fahre ich leider gerade nur Kurzstrecke. Dabei tritt folgendes Problem auf. Nach gefahrener Kurzstrecke will das gute Stück einige Zeit nicht mehr anspringen. Zündschlüssel drehen - alle Lichter gehen an - weiter drehen - nichts passiert. Schlüssel raus und rein, verschiedene Drehversuche damit wurde getestet - möchte defektes Zündschloss ausschließen. Einen Tag später geht es dann in der Regel. Beim letzten Mal wurde das Auto angeschoben und ist dabei angesprungen. Zuhause angekommen habe ich ihn abgestellt und wieder versucht zu starten - ging nicht. Einen Tag später dann problemlos. Mein erster Verdacht war der Anlasser bzw. ein hängender Magnetschalter. Aber warum sollte der am Abend hängen und am nächsten TAg nicht mehr? Es ist auch beim Startversuch nicht das typische Klicken eines hängenden MAgnetschalters zu hören.
Nur das Ticken von Relais. Die Batterie wurde geladen und ist gut. Weiteres Merkmal wenn der Motor abgestellt wird leuchtet die Batterielampe ganz kurz nach - ist mir zuvor noch nicht aufgefallen, vielleicht hat es was damit zu tun. Noch etwas die Wegfahrsperre wurde vom Vorbesitzer deaktiviert :-) den hat es genervt - seit etwa einem Jahr funktioniert die Überbrückung auch tadellos. Das Symptom ist aber schon ein bißchen so, als ob der CODE nicht eingegeben wurde, ich kenne das von meinem vorigen Xantia. Ausserdem sollte die Anti Sink Kugel mal erneuert werden, aber das dürfte mit den Startproblemen nichts zu tun haben ?!
Ergänzung
Wenn ich wüsste wie die Wegfahrsperre deaktiviert wurde, würde ich da mal schauen, ob es einen Wackelkontakt gibt.
Gibt es einen Kaltstartregler an dem es liegen könnte ?
Wenn die Wegfahrsperre "scharf" ist dreht der Anlasser trotzdem. Ich tippe jetzt einfach mal auf Anlasser oder Motormasseband. Wenn der Anlasser mal wieder streikt kannst du mal mit einem Starthilfekabel das Masseband überbrücken. Also von Motorblock oder Getriebe auf den Batterie Massepol.
Genau, wie du die Probleme beschreibst, hatte ich sie auch an meinem TCT.
Bei mir war es der Anlasser. Bei warmem Motor tat sich nichts mehr, der Magnetschalter war nicht zu hören, nur das Klicken der Relais im Innenraum wie bei dir. Nach dem Abkühlen war meist alles wieder normal. Im Ernstfall hat ein Schlag auf den Anlasser geholfen. Der Radschlüssel des Bordwerkzeugs leistete mir da gute Dienste ;)
Falls du ein Multimeter hast, könntest du prüfen, ob Klemme 50 (12V bei Zündschlüssel in Startstellung) und Klemme 30 (Dauerplus von der Bat.) anliegen am Starter.
Die Wegfahrsperre legt Zündung und/oder Kraftstoffzufuhr lahm, der Anlasser läuft normalerweise auch bei aktiver WFS.
Wirst du also ausschließen können als Ursache.
Die nachleuchtende Generatorkontrolle hatte ich auch. Aber nur zwei oder dreimal.
Gut 1 Jahr später ist die Lichtmaschine kaputtgegangen, davor gab es bei mir jedoch keine weiteren Auffälligkeiten, die Batterie wurde trotzdem geladen.
Gruß Marcel
Ich tippe auch auf einen bei Wärme hängenden Magnetschalter im Anlasser.
Übrigens, ich bin kein Kfz-Elektriker, aber m.W. gibts am Anlasser weder "Klemme 50" noch "Klemme 30". (Das sind üblicherweise Bezeichnungen aus deutschen Schaltplänen).
Das dicke Pluskabel sollte ordentlichen Kontakt haben und nicht innerlich verfault sein. Vorsicht, dieses Kabel keineswegs zuerst am Anlasser lösen, das gäbe einen massiven Kurzschluss, denn es liefert ohne Absicherung den vollen Batteriesaft.
Das dünne Kabel am Anlasser muss beim Startvorgang 12V+ liefern, es sorgt für das Einrücken des Magnetschalters.
Edith:
Habe einen Xantia 2.0 c.t. Break X1 - die Motortechnik ist meines Wissens mit dem XM 2.0 c.t. identisch...
Die Modelle heißen aber doch beide tct, für "turbo, constant torque" oder? Steht doch dran? Bearbeitet von Juergen_
Um ganz genau zu sein: Die heißen Turbo C.T. So stehts dran.
Hallo und vielen Dank erstmal - tct habe ich auch schon mal wo gelesen aber bei mir steht an den Vordertüren auch "Turbo C.T." dran
Ich habe mal versucht mit einem Schraubenzieher als Stethoskop direkt am Anlasser zu hören ob es nicht doch ein bißchen klickt :-) Die Zündung wurde von innen betätigt und ich bin dann aus Versehen an das nach vorn schauende Kabel des Anlassers gekommen - und siehe da der Anlasser tat seinen Dienst. Habe die Batterie abgeklemmt das Kabel abgeschraubt sauber gemacht Kontaktspray dran und jetzt tut es erst mal wieder. Werde jetzt gleich nochmals eine kurze Fahrt machen und schauen ob das Problem nun erst einmal behoben ist
Vorsorglich habe ich mich auch schon mal nach Anlassern umgesehen - bei einem großen Internet Auktionshaus gibt es Anlasser für ca. 40 .-€ als Neuware - hat jemand Erfahrungen mit sowas? Kann das was taugen?
Hatte ich gut 1 Jahr in meinem XM TCT (danach wurde der XM verkauft) - in der Zeit funktionierte er 1a.
Gruß Stefan.
... bei einem großen Internet Auktionshaus ...
Kenne ich nicht. Ist das geheim?
Wenn der Anlasser das nächste Mal streikt, klopf ihm (gefühlvoll) eine mit dem Hammer oder einem Metallrohr, auf das Metallgehäuse.
Jetzt ging es doch ein paar Tage ganz gut, nachdem ich das Kabel neu dran gemacht habe - gestern hat er dann wieder gestreikt - ein leichter Schlag mit einer Rätschenverlängerung hat ihn dann wieder anspringen lassen. Denke also ich werde über kurz oder lang einen neuen Anlasser einbauen
Mach am besten gleich einen neuen rein. Oder willst du dich noch länger damit rumärgern ???????????
