Hallo
hatte seit einiger Zeit bei meinem X1 1,9 TD Startschwierigkeiten wenns kalt war. Nachdem ich drei Glühkerzen (bei der 4. hab ich aufgegeben) gewechselt hab und zweimal neue Leckleitungen - dicht waren letzlich nur originalen von Cit. - hab ich zuletzt das Dieselfiltergehäuse als Übeltäter erkannt. Die untere Dichtung hab ich bereits gewechselt, jetzt leckt aber der Thermostat für die Spritvorwärmung links hinten unten.
Meine Frage: kann man da von aussen was ausrichten mit Dichtmasse (Dirko oder ähnliches) oder verbrirgt sich da drunter wo ein O-Ring oder besser gleich ein neues Gehäuse? (neu mehr als ein Hunni beim Freundlichen).
Grüße Hans
Ah, danke! Hab ich glatt übersehen.
Hallo Hans,
natürlich gibts es Leute die das von aussen mit Dichtmasse zukleistern,
aber man kann's auch ordentlich machen :
Deckel auf, Filter raus, auf dem Boden ist ne dicke Messing-6Kantschraube;
raus damit und Gehäuse abnehmen (grosser O-Rig drunter )
Das Thermoelement mit Spitzzange rauspopeln ( Sicherungsscheibe oben drauf nicht verlieren;
diese mit passender Nuss wieder etwas flachklopfen, dann sichert sie wieder )
alles schön säubern und die 2 O-Ringe ersetzen ( 17x2 passt ), dann wieder reindrücken
und Sicherungsscheibe drauf ( mit Nuss oder so festdrücken );
Pessimisten schmieren noch etwas Dichtmasse drauf,
dann den Boden O-Ring ggf auch mit Dichtmasse einsetzen,
Gehäuse montieren, Filter rein, Deckel drauf ( mit O-Ring ) - (fast) fertig !
Ich würde noch das letzte Stück Schlauch zur Pumpe durch transparenten
PVC-Schlauch ersetzen, dann sieht man immer gleich ob's blasenfrei zur
Pumpe geht oder nicht.
mfg Klaus
