Hallo Zusammen
Fahre einen Citroen C6 2,7 HDI
Zu meinem Problem: da das Fahrzeug an Leistung verloren hat, habe ich mit der Lexia der Fehlerspeicher ausgelesen.
Das Auto lief im Standgas ca. 10 Minuten lang. Bei der Fehlerabfrage ergab sich der Fehler Dieseltemperaturfühler.
Der Fühler zeigte einen Wert von -40 Grad an was ja unmöglich sein kann.
Nun habe ich das ganze Netz nach Informationen zu diesem Fühler durchsucht. Jedoch kann ich zu diesem Fühler keinerlei Infos finden. Ist dies ein Fehler der Lexia? Gibt es diesen Fühler überhaupt wenn ja, wo befindet sich dieser?
bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Gruss
... eine Vorstellung von Frau/Mann, Auto und Standort gehört hier zum guten Ton!icon7.png
Hallo
könnte das evtl dieser Temperatursensor sein? 9636777180
Nennt sich Temperaturfühler Einspritzanlage
Nein, das ist ein Kühlmittel-Temepraturgeber vom V6 Benziner.
Das Auto hat er ja immerhin vorgestellt... Der Kraftstofftemperaturfühler sitzt i.d.R. irgendwo im Motorraum in der Rücklaufleitung des Kraftstoffs, wo genau der beim V6 ist kann ich nicht sagen.
Wenn Du mir sagst wie und wo mache ich das sehr gerne. Man könnte das ja aber auch in angemessenem Ton schreiben den es kennen sich nicht alle mit diesen Foren aus.
Danke
Hallo Silvercork,
du machst es so aber auch nicht besser,.... (hab den Smilie eben entdeckt, also doch nicht so schlimm) ;)
Gruß Herbert
PS: Diesen Temperaturfühler kann ich leider nirgends finden.
Bearbeitet von ACCM HP924
Laut Cit-Box ist das nicht NUR der Temp.fühler für den C6 V6 BEnziner!
O-Ton: Temperaturfühler Einspirtzanlage...wenn mann die Eckdaten des C6 Hdi einpflegt.
Bei der Ist-Werte-Auslese wie oben beschrieben wird das nicht der Sensor des Kraftstoffrücklaufs sein eher der "seperate" welcher die Kühlmitteltemperatur für die Einspritzanlage erfasst.
So aus meinem Erfahrungsschattz eheraus, hatte diesen Fehler mal ;-)
Kann aber natürlich auch was anderes sein....
