Hallo
an unserem DS3 1.4 VTi ist offensichtlich die Öldampfvorwärmung defekt. Vermutlich ist der darin befindliche Heizdraht durchgebrannt.
Hat diesen Defekt schon mal jemand hier gehabt? Die Heizung sitzt im Schlauch der Motorentlüftung und verhindert bei tiefen Temperaturen dass im Ölkreislauf befindliches Kondenswasser gefriert und den Motordruck zu groß werden lässt (Stichwort Frostmotor).
Falls es eine Reparaturanleitung für den Austausch des Schlauches gäbe, oder mir jemand die genaue Vorgehensweise erläutern könnte, wäre ich sehr dankbar.
Das Ding ist an sich nur ein Schlauch. Je nach Baujahr nur gesteckt oder mit Schellen fest. Ich habe das Ding noch nicht getauscht und ich finde auch keine Beiträge (in südlicheren Ländern gibt es diese Heizung auch nicht), aber das kann kein unlösbares Problem sein, wenn man davon absieht, daß es eine Reise an die Rückseite des Motors wird.
Danke erstmal für die Antwort. Ich weiß, dass es wohl ein Schlauch ist, in dem das Heizelement verbaut ist. Auch dass es an der Motorrückseite ( und damit schwierig zu erreichen) zu finden ist. Ich habe mich nun erst einmal damit beholfen, die elektr. Steckverbindung zu trennen, da kam man von unten noch recht gut ran. Von oben wird es wohl sicher schwierig an den Schlauch zu gelangen, oder? Da muss sicher einiges demontiert werden wenn ich das richtig sehe.
Beiträge über dieses Teil habe ich auch nach intensivem Suchen nur einen im Peugeot-Board gefunden. http://waldfee.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=115901&hide_menu_picture=1
Den habe ich noch gefunden.
http://www.ccfreunde.de/forum/showthread.php?t=22016
Ich muß mir das einmal bei meinen beiden VTIs anschauen. In jedem Fall würde ich das Saugrohr usw. erstmal nicht abschrauben. Meist ist das besser zugänglich als man denkt, speziell wenn man von unten kommt.
Hallo Gernot
ich habe den Schlauch mittlerweile erhalten. Wollte ihn eben dann wechseln. Leider ist da irgendwie nicht dran zu kommen. Oben ist kein Problem, da sitzt er ja am Ventildeckel (wenn man von vorne drauf schaut - oben links). Dann schlängelt er sich an der Rückseite zwischen Motor und Luftfilter vorbei nach unten. Dort sieht man ihn zwar, wenn man nach oben schaut (im Foto roter Kreis) allerdings kommt man da so nicht hin, weder mit Fingern noch mit Zange. Ich befürchte fast, selbst wenn man ihn lösen könnte, würde er durch diese Öffnung nicht durchpassen. Wahrscheinlich muss der Ansaugkasten komplett ab, ich habe da jetzt nur eine Schraube entdecken können, kann das sein dass das nur mit einer Schraube befestigt ist? Auf dem zweiten Foto im grünen Bereich ist der Stromanschluss der Heizung.
Ich würde einmal mit dem Entfernen des Luftfilters und der Rohre zum Drosselklappengehäuse anfangen.
Den Luftfilter hatte ich schon komplett zerlegt und auch das Luftrohr das nach unten führt hatte ich schon abgeschraubt (Bei unserem sieht es etwas anders aus als auf dem Foto, das Drosselklappengehäuse befindet sich nicht dort oben links, da ist nur der längliche Luftfilterkasten). Unterhalb dieses Luftfilterkastens befindet sich ein weiterer Kunststoffkasten (ich nehme an das Drosselklappengehäuse). Den sieht man auf meinem zweiten Foto oberhalb der roten Markierung und links davon ist eine Schraube von der ich denke, dass dieser Kasten damit befestigt ist. Ich wüsste jetzt aber nicht wie ich den da herausbekommen könnte, nach oben ist so gut wie nicht möglich, denn selbst das Unterteil des Lufikastens ist durch die schmale Öffnung über dem Ventildeckel nicht zu entfernen. Ich konnte ihn nur lösen und ganz nach rechts schieben.
Ich denke, da gibt's nur wirklich Zugang von unten aber dann wohl mit allen Konsequenzen (Ausbau Antriebswelle, evtl Dreieckslenker usw). Das wäre echt fatal!
Frage doch einmal Tim Schröder hier im Forum per PN, ob er einen Tipp hat, was man alles abbauen muß. Das muß gehen, ohne daß man das ganze Auto zerlegt.
Ja, das werde ich dann mal tun - danke fürs Erste!
  • 8 Monate später...
So, heute gibts Neuigkeiten in diesem Thema.
Habe gestern den Schlauch gewechselt. Es musste, wie gesagt, hinten runter alles ausgebaut werden, Luftfilterkasten, Drosselklappe und Ansaugrohr. In diesem Ansaugrohr steckt das untere Ende des Schlauchs und dieser muss in Richtung Motorblock rausgenommen werden, d.h. ohne Abbau des Ansaugrohrs kann er nicht entfernt werden da nicht genügend Platz zwischen diesem und dem Motorblock ist.
War ein längeres Gefummel mit 4 Händen (jeweils 2 von oben und unten), hat aber letztlich geklappt.
Auch hier nochmals vielen Dank an die Helfer Gernot und Tim.
