Hallo werte Gemeinschaft.
Ich habe mich in anderen Foren schon reichlich belesen, was Ursachen müffelnder Lüftungsanlagen sein können. Nun komme ich aber zu einer konkreten Frage an die Leute, die sich mit dem Citroen Saxo auskennen.
Stelle ich die Lüftung auf Warmluft richt es immer nach einem vollem, warmen Staubsaugerbeutel. Ich habe vorhin schon einmal den Ansaugfilter gereinigt, durch den die Lüftung Außenluft ansaugt. Dieser ist ansich sehr grobmaschig. Gibt es noch einen weiteren Filter (Pollenfilter oder ähnliches) den ich bislang nicht gefunden habe und der für die Gerüche verantwortlich sein kann? Wenn es etwas derartiges nicht gibt, dann bleiben bloß noch die Lüftungskanäle selbst, die voll Staub sein müssen. Ich fahre einen Saxo 1.1 von 97
Ich freue mich sehr über hilfreiche Antworten.
Viele Dank
l´chefron sombre
Also soweit ich weis hatte der Saxo Serienmäsig keinen Pollenfilter es gab aber anscheinend nachrüst Sets...
Falls einer nachgerüstet worden ist dan tauschen falls nicht :
1. Lüftungssystem zugestaubt -> aussaugen bzw ausblasen
2.Heizungskühler verklebt/undicht bzw zugesetzt -> falls er undicht ist sollte es demnächst anfangen nach Frostschutz zu richen
was noch interesant zu wissen wäre hat der Saxo eine Klimaanlage ?
mfg
seb
Dankeschön für die schnelle Antwort. Ich begebe mich mal auf die suche. Ansonsten werde ich mal einen Kompressor in die Lüftung richten. Muss ich dabei noch etwas beachten, evtl den Lüfter blockieren damit der nicht hoch dreht?
