Xsara 2 coupe 1.6 16v 109ps. bj 06.2000
Huhu
Mal ne frage zum airbag.
Oder erstmal: grundsätzliche Probleme mit Kabel unter sitz sind definitiv ausgeschlossen....
B Deaktivierungsschalter beifahrerairbag stromkrei offen / nicht definiert
(Laut lex8a)
Also der Schalter ist i.o
Kabel v9n schalter bis vor Steuergerät auch....
Wurde mich um tipps sehr freuen..
Ist es das Steuergerät?
Bearbeitet von kvt600
Hinter dem fragilen Handschuhfach läuft das Kabel für den Beifahrerairbag. Mach das gut Stück mal raus und schau mal ob da das Kabel raus ist oder einen Kontaktfehler hat.
Marcel
Da lauft das deaktivierungskabel enzlang....ja habe ich schon geprüft...einwandfrei:(
Auch die Verbindung zum Airbag selbst?
Da reicht aber nicht nur handschuhfach rausnehmen?
Bin mir auch noch nicht sicher wie die verkleidung vom airbag "heile" abgeht
Der Stecker sollte zu ertasten sein, denke ich. Der ist ja Rückwertig aufgesteckt. Wenn das Handschuhfach raus ist, müsstest eigentlich ran kommen.
Erstmal danke.meld mich morgen mal mit Ergebnis!
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Werde mal ubers we abwarten ob sich jemand meldet der den fehlercode schonmal hatte, bevor ich den raushole, abstecke und leitungen/stecker prüfe...ich denke letztendlich wird es das Steuergerät sein...mit lexia kann ich ihm ein neues verpassen oder?
Allerdings hab ich noch eine frage zu den kontrollampen. Wenn ich die Zündung anmache , sollten dann beide kontrolleuchten angehen (airbag und deaktivierung)oder nur die vom airbag selber? Bei mir geht nur die vom airbag selber an, und bleibt an nach dem starten.
Hilfe oder weitere Ideen??? [emoji16]
Ich kann Dir nix definitives sagen, hatte auch noch nie einen Xsara, aber das Symbol was Du markiert hast sieht so aus wie ein Kindersitz der gegen die Fahrtrichtung montiert ist. Schau doch mal ob es leuchtet wenn Du den Beifahrerairbag abschaltest.
Edit: sehe gerade, die Fehlermeldung bezieht sich auf diesen Schalter. Dann wird das wohl nicht viel bringen...
Bearbeitet von oOOosashoOOo
Weder noch...
Sie leuchtet nie... Noch bei Zündung an, noch bei deaktivieren des Airbags...
Habe den Schalter bis Steuergerät Stecker gemessen... D. H. Stecker entfernt wo nur die zwei Kabel von deaktivierungsschalter dran ist...
Istwerte=Sollwerte, alles prima.
Inzwischen habe das kombiinstrument in Verdacht. D. H. Die led bzw 1,3watt Birne(weiß nicht, eins von beiden aufjedenfall) die für die kontrolleuchte beifahrerairbagabschaltung zuständig ist.
Leider ist das kombiinstrument hinten nicht zu öffnen, wie es zu bei den älteren 1,4ern und so ist.
Gibt es Möglichkeiten es zu öffnen?
Sooo viele Fragen
[emoji16]
Danke im vorraus
Hiiilfe[emoji16]
  • 10 Monate später...
Letztendlich war es das airbagsteuergerät. ...
