Möchte gerne den KAT ausbauen, um an die Mechanik für die Handbremse zukommen (neue Seile einbauen).
Habe die Schrauben zum Nachschalldämpfer ohne Problem lösen können.
Wie bekomme ich die Schruaben zum Krümmer gelöst?
Raum zum schrauben ist nahezu Null.
Welchen Trick gibt es hier????
hi wenn es der 2 liter ist geht es ganz einfach du brauchst ne 10er nuss und ne recht große verlängerung dann auto auf die hebebühne mit der taschenlampe schauen wo genau die schrauben sitzen und wenn ich mich recht erinnere mußt du unten mit der verlängerung durch nen träger das du im passenden winkel auf die schrauben kommst und wenn der krümmer schon weg ist würde ich auch gleich die dichtung vom krümmer zum mitor neu rein machen kostet nur ca. 5 euro
gruß und viel erfolg toby
Ist leider eine V6 Maschine.
Hallo hvl-cx-25
Warum den Auspuff abnehmen??? zum Handbremsseile tauschen
Nur zur info die Handbremszüge werden gewechselt ohne den Auspuff ab zu bauen.Das Aluhitzeschutzblech kann man auf der Seite der Handbremse lösen und etwas weg biegen b.z.w. das kleine Stück abbauen.Dann kann man die Handbremsseile mit den Fingern oder mit Werkzeug (gebasteler Drahthacken) aus hängen.Die neuen Handbremszüge lassen sich mit etwas gefummel ohne Schwierigkeiten auch wieder einhängen,geht aber nur auf einer Hebebühne oder zur Not auf ner Grube halbwegs ordentlich zu machen,ohne diese Möglichkeit ist ab zuraten.
Habe heute den KAT ausgebaut.
Danke Tobias für den Tip.
Ein Schraube konnt ich lösen, bei der anderen half nur die Säge.
Bremsseile liesen sich super einbauen.
Habe gleich die Bremsscheiben und Beläge getauscht.
Muss jetzt nur noch den Schalldämpfer hinter dem KAT wechseln.
Der war leider defekt.
