workshop.24 hat derzeit nix im Angebot. Ich hab Ihm mal geschrieben.
Das ist doch sowas wie das was ich 3 Posts weiter oben verlinkt habe oder?
Bearbeitet von Amokhahn
Ja ist das gleiche glaube ich, nur 6 Jahre älter,???
Naja bei den Baujahren des Xantia sicher zu verschmerzen. Bei mir läuft die Software, aber trotz das die Installation einwandfrei unter Win7 64 bit geklappt hat sehe ich keine Bilder ....
ich kann mir nicht vorstellen das wenn die software älter ist mit Windows7 geht, wenn die neuste nocht nicht mal mit W7 geht.
Ich kann auch einfach weiter installieren bis ende. Aber läuft nicht beim starten.
mfg Johny.
p.s kann mir denn keiner einen tip geben?? wie ich dieses verfluchte ding zum laufen kriege?
Den verkäufer habe ich auch mal angeschrieben.
Hast Du die Datei "Instruzzioni.pdf" gelesen oder den Help-Order geöffnet?
Hallo ja , habe alles gelezen was es da gibt. Alles so gemacht.
Ich habe jetzt antwort gekriegt vom verkäufer. Leider hat er ich glaube mit Übersetzter aus Italiano übersetzt.Kann ich nichts mit anfangen.
"Guten Abend,
Nicht lesen Sie die DVD, die Ihnen die Fehler? das heißt, Sie können Ordner etc etc. öffnen
Aussehen von Ihnen hören zu,
Mit Freundlichen Grüßen"
Ich glaube das wird nichts.
Jetzt kann ich aber die 2DVD nicht mehr lesen. Wollte die ganzen texte noch mal durch lesen. Ich glaube die ist kaputt.
hier ein aktueller Screenshot aus meinem Win7 64bit. Die Bilddarstellung klappt weder mit Firefox 35.0.1 noch mit dem IE 11.
IE muss der Standardbrowser sein. Firefox geht nicht und ich meine mich zu erinnern, dass es IE 8 sein muss, bin mir aber nicht ganz sicher.
Bei meinem DVD-Satz (Version 9 / 2012) war eine DVD sichtbar vom Poststempel(hammer) physisch beschädigt. Die wurde vom Verkäufer ersetzt und dann ging es bei mir. WIN XP SP3 32bit, IE 8. Java habe ich von der DVD aus dem Keygen-Ordner installiert. Ich hatte wirklich nur Probleme mit der beschädigten DVD. Es hat aber gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Und ich hatte Lexia vorinstalliert. Dann geht die Box nicht. Lexia musste vorher wieder weg.
Man kann in Sedre einen ISO viewer direkt installieren. Vielleicht klappt es danach mit den Bildern.
@Amokhahn: In deinem Screenshot erscheint ein gelber Balken mit der Aufforderung per Klick den ISO-Viewer zu installieren. Einfach mal draufklicken.
Bearbeitet von Tim Schröder
Der Viewer wurde installiert. Vielleicht sollte ich das mal auf mein Notebook mit Win XP SP 3 installieren.
Was installiert man besser Lexia oder das neuere Diagbox. Was sind die Unterschiede?
Lexia geht nur bis Baujahr Mitte 2010. Es hängt also vom Alter des Fahrzeugs ab, was man braucht.
Da der Xantia Bj. 1997 ist gehen beide. Haben beide den selben Datenbestand? Gibt's Unterschiede bei der Handhabung, Bedienung bzw. Funktionen.
Vielleicht sind das blöde Fragen, aber ich kenne keine der beiden Softwaren und habe damit noch nicht gearbeitet.
Ich weiß auch nicht welche besser ist. Sicher ist aber, dass Lexia nach 2010 nicht mehr geht. Nicht mehr wollte ich sagen und deshalb habe ich auch nur darauf geantwortet, wo der Unterschied liegt und nicht, was anders ist.
Und wer ist Wolfgang. Jemand der sich mit dieser Thematik auskennt?
wenn man die DiagBox installiert hat, wird für die alten Wagen die Lexia gestartet. Die sieht fast so aus wie die alte "normale" Lexia. Musste ich machen, um meinen C3 auch auslesen zu können. Jetzt kann ich beide (Xantia und C3) auslesen.
Arne
ich installiere grad das TIS 2008 (2 DVD´s) auf dem Lappi, aber der is erheblich langsamer als mein großer PC. Naja Geduld, Geduld. Danach weiter mit Lexia oder Diagbox
Ich nehme stark an, dieser Wolfgang ist gemeint:
IffWolf
Gruß Marcel
IffWolf
Gruß Marcel
Also ich bin mir jetzt nach mindestens 20 instalieren sicher das DVD 2 teilweise defekt ist. Bei verschiedene Player läuft DVD1 schon durch aber DVD2 bleibt immer bei so 80% hängen.
Mal sehen ob ich erstatz kriege.
Ich glaube aber das Backup auch auf Windows 7 instaliert werden kann. Weil auf der DVD3 ist ein Window7 patch drauf zum Killen. Werde mal ausprobieren.
mfg Johny
TIS 2008 läuft jetzt auf dem XP Laptop. Jetzt wollte ich mich dran machen Lexia und Diagbox zu installieren. Aber da hapert es auch schon. Hat wer mit der Installation Erfahrung. Dann könnte ich selbst auslesen. Die Installationsanleitung auf den Datenträger ist dürftig.
