Widerstand Kühlwassertemperatursensor V6
hat jemand eine Tabelle oder Werte des blauen Sensors fürs Motorsteuergerät da?
Motor ist klar, ES9J4.
Teilenummer ist die: 1338 77
Finde leider nichts wirklich drüber, den Sensor gibs bei Cit nicht mehr.
Den Sensor den ich besorgt habe, unterscheidet sich um ein ganzen kOhm von dem, den ich aufgebaut habe.
Ist nun der Alte defekt, oder ist der Neue der Falsche?
MfG Christian
Ich habe leider keine Werte, aber der blaue Sensor ist nicht für die Motorsteuerung, er gibt nur das Signal an das KI was dann die Temperatur anzeigt.
Der grüne ist für dir Motorsteuerung zuständig.
Dann gibt es noch einen braunen für die Ventilatoren.
