Knacken in der Lenksäule....Xantia X2, 2.0HdI
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein spürbares Knacken in der Lenksäule (vorrangig beim Rechts Einschlag), nach dem Kreuzgelenk habe ich schon geschaut, daher kann es nicht kommen! Hat von euch einer eine Idee was das sein kann....Könnte das Event. vom Lenkgetriebe übertragen werden? An den Spurstangen ist auch nichts ausgeschlagen....Gr.Frank
... nach dem Kreuzgelenk habe ich schon geschaut, daher kann es nicht kommen! ...Gr.Frank
Dann erklär uns doch mal bitte, wie diese (Sicht-?)Prüfung durchgeführt wurde!
...nach dem Kreuzgelenk habe ich schon geschaut, daher kann es nicht kommen!...
anschauen bringt nichts;), baue das Ding aus und du wirst sehen das du ein Neues braucht:)
Ist ziemlich sicher das Kreuzglenk, das ist eine Xantia typische Krankheit. Und nicht zu lange warten, meiner war dann recht plötzlich kaum noch lenkbar. Anleitungen zum Wechseln gibt es jede Menge hier im Forum.
Gruß Stefan
Gesendet von meinem eiPhone mit Tapatalk
Danke für eure Hilfe...Dann wird es wohl das Kreuzgelenk sein, ich werde es austauschen..!!!
Mal 'ne Frage dazu. Ist es möglich, daß das Knacken bei niedrigeren Außentemperaturen eher auftritt?
Das Kreuzgelenk hat Gummilager.
Was passiert mit aaaltem Gummi mit den Jahren und der Beanspruchung ?
Genau, es wird hart, widerspenstig und spröde (ebenso wie manche Ehefrau).
Nein, hat es nicht beim Xantia. Keine Hardyscheibe oder anderes Machwerk.
Das speichere ich mal vorsichtshalber genau so ab, bevor Du es noch editieren kannst :D
Wir alle achten ab jetzt sehr genau auf alles, was DrCaligari schreibt :-)
Das Kreuzgelenk, das ich für meinen X2 als Reserve liegen habe sieht so aus: :-)
OE-Nr: 4103 G5
Ja, und da ist tatsächlich am Übergang in die obere Lenksäule Gummi einvulkanisiert. Auf dem Foto nicht zu erkennen, in natura genau anschauen!
Bearbeitet von Juergen_
Och, das bißchen.. das ist doch sogut wie gar nicht vorhanden... Ihr seid echt kleinlich...
Torsten,
bei einer anderen Sache bist du manchmal nach ungefähr 9 Monaten auch froh,
wenn da etwas kleines fast nicht vorhandenes aus "Gummi"" im Weg war".....
Kündigt sich die Geburt eines Kreuzgelenkes durch Knacken in der Lenksäule an ?
Man darf diese Karren wirklich nie aus dem Auge lassen ... Immerhin weiß ich jetzt, warum da ein Gummi in der Lenksäule steckt :)
Danke Jürgen !
Da nich für!
Och, und wenn sich Kreuzgelenke vermehren würden, schlecht wär das doch nicht!
hat der Xantia auch die längenverstellbare Säule?
Dann wäre diese Verzahnung vielleicht der Übeltäter.
Frisches Fett dran und gut.
Gruß Herbert
Nein, hatter nich, leider!
Gut, dass er die nicht hat: ein mögliche Schwachstelle weniger.
Irgendwas muss schließlich noch für die Oberklassefahrzeuge übrig bleiben ! ;-)
