Hi, habe ein Probleme,
wollte die Schwinge wegen Lagertausch ausbauen, bekomme leider den Bolzen vom Federbein nicht von der Schwinge.
C5 II
gruß sergio
Sollte ( ! ) es so, wie am ZX / Xsara sein - wovon ich ausgehe... :
Du hast das Auto angehoben, Rad ab, Schrauben gelöst ? Dann ist der Bolzen max. 0,5 - 1 cm rausgekommen ? Jetzt klemmt's ?
Folgendes : Du muß das Rad, bzw. das Federbein wieder etwas nach oben drücken, d.h. Du solltest das Auto mit der Achse (Hilfsrahmen) auf 1, besser 2 Böcken abgestütz haben
(nicht nur auf dem Wagenheber !!!), und dann mit nem Hydraulikheber das hängende Federbein nach oben drücken. So 2 - 4 cm sollten reichen, dann sind der Bolzen
und das Auge wieder in der Flucht und gehen mit sanfter Gewalt auseinander.
Bleibt bei mir natürlich die Frage, ist es ein HP und funktioniert das dann mit dem Hochdrücken ?
Hatte das Problem auch beim C5 I ... und habe es NICHT loesen koennen. Mit Geduld und Kraft klappt der Federzylinderausbau aber auch mit eingebautem Stift.
von unterwegs - keine Haftung für Rechtschreibung und Inhalt :)
da bewegt sich nichts, der splint war auch ziemlich fest musste ihn leichten schlägen löden, denke dass der bolzen festgerostet ist.
Habe bei versuch den bolzen rauszuziehen die manschette vom federbein beschädigt.
Da das Federbein sich nicht lösen lässt werde ich mich nach einem gebrauchten Federbein umd Schwinge umschauen.
Angebote nehme ich dankend an.
Gruß sergio
nimm die Manschette am Federzylinder ab, dazu die zwei gesteckten Leitungen aus der Manschette herausziehen, die Schelle lösen.
Dann kannst Du die Schwinge mit dem Stößel herausnehmen.
Neue Manschette (gibts einzeln) beim Einbau am Stößel befestigen, dann das ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Gruß, Werner.
Bearbeitet von wkxmtd
Ein C5 II hat immer HP...
Im Thema C5 und ab wann da Ende mit HP war, bzw. nur noch für das Top Modell verfügbar war bin ich nicht so drin.
Deswegen schrub ich es so.
