Hydros: Erfahrungen mit Febi oder Ajusa?
Bei meinem Xsara wird es ernst, der Zahnriemenwechsel steht bevor. Auch das Geklapper soll abgestellt werden, darum suche ich nach guten und günstigen Hydrostößel (Citroen nimmt ~ 39,- pro Stück).
Bis jetzt hab ich Ajusa gefunden, mit 13,60 pro Stück. Die Erfahrungen laut Google und vielen verschiedenen Foren sind überwiegend gut.
Dann ist da noch die bekanntere Firma Febi, mit 22,49 pro Stück.
Was hat es mit den verschiedenen Gewichten auf sich?
Da auf den Einbau noch angeblich 8 Stunden zzgl. Zahnriemenwechsel dazukommen, will ich da etwas die Kosten bremsen, aber keinen Ramsch verbauen.
Mit lieben Grüßen
Peter
Bearbeitet von bxtd
Ich hatte damals bei mir so ein Hdrostösel öl rein gemacht und er wurde bedeutend ruhiger. Sonst kann ich dir nicht helfen.
Hatte ich einmal bei einem VW mit 375000km. Tipp der Werkstatt war 0W40 Öl , nach 15min war Ruhe.
Mit Febi wirst du bestimmt keinen Ramsch verbauen lassen.
Deutsche Firma und Erstausruester bei vielen Marken, damit sollte man richtig liegen.
Schönen Abend euch allen!
@JoJo: Von den ganzen Mitteln war das Klappergespenst unbeeindruckt. Über verschiedene Hydrostößel-Zusätze, MoS2-Zusätze und Motorspülungen wurde ziemlich viel versucht. Leider. :(
Ich habe heute von meiner Werkstatt etwas kalkulieren lassen. Auf den ZR-Wechsel + Wapu + Flachriemen + Hydros und Service sind 9 Stunden vorgegeben. Die Hydrostößel bekomm ich für unter 15,- das Stück von Rothmund.
In ca. 4 Wochen präsentiere ich euch das - hoffentlich - stille Ergebnis.
Mit freundlichen Grüßen
Peter
