Springt mein AX auch ohne Tacho an?
Hallo
Ich habe mir vor einem monat einen AX gekauft und inzwischen denn Tacho ausgebaut.Und ich weis nicht ob er so noch anspringt.Am Motor habe ich nicht weggebaut.Ich möchte jetzt auf demm Feld damit rum Fahren.
Warum probierst du das nicht einfach aus ?
Ich tippe (das heißt das ich es nicht genau weiß !) mal, dass er laufen wird.
Citronenbändiger
Er wird laufen . Wenn Du Dir die Haare wegrasierst , funktionieren Deine Beine ja auch noch einwandfrei .Allerdings fehlen Dir dann auch Informationen , wie zB .Benzinstand oder die Öldruck Kontrollleuchte .Wenn er plötzlich nicht mehr läuft ist das Benzin alle . Wozu soll das überhaupt gut sein , ohne Tachoeinheit zu fahren ?
Gruß , Georg .
Bearbeitet von Citronenbändiger
Er wird laufen . Wenn Du Dir die Haare wegrasierst , funktionieren Deine Beine ja auch noch einwandfrei ..
:D sehr gut.. Ich dacht mir auch grad 'ja wieso denn nicht..!?' Also der Tacho hat soweit ich da richtig informiert bin nichts mit dem Startvorgang an sich zu tun. Allerdings gebe ich da meinem vorschreiber recht: warum sollte man so fahren wollen.. Das ist nervig bis gefährlich und nicht zu empfehlen.. Es sei denn du willst einfach nur so den motor was laufen lassen, dann los. das dürfte, denke ich, funktionieren :)
Wenn man das wissen will könnte man ja einfach mal starten und schauen was passiert. Oder doch besser sich mal in einem Forum anmelden, sich nicht vorstellen und fragen ??????????????
Also der Motor läuft auch ohne Tacho.
vielleicht möchte er den wagen nur rangieren.
aber er läuft auch ohne, ja.
obacht bei autos mit mechanischer öldruckanzeige, die fahren zwar auch ohne tacho aber die sauerei ist nicht ohne. und fragt nicht woher ich das weiss...
Er möchte auf dem Feld rumfahren und die letzten Feldhamster killen.
To
Hallo
Ich kenn mich nicht so gut mit autos aus,ich weis nicht ob die Zündung mit demm Tacho zusammen hängt?Eigentlich will ich da mit über meine Wiese fahren.
Citronenbändiger
Immer im Kreis wacker übern Acker und wenn die Feldpolizei zu oft blitzt der Bauer bald aufm Fahrrad sitzt .
Hallo
Ganz grob: Tacho ohne Zündung: Nee. Zündung ohne Tacho: Ja.
Und wir wollen Bilder.
Das ist wahr. Kann man aber beim AX vernachlässigen.
Kleiner Einwand von mir,das geht auf dauer nicht gut!
Anspringen zunächst ja aber später wird der Anlasser nur noch müde orgeln bis dann garnichts mehr kommt.
Wenn mit Tacho ausbauen Cockpit gemeint ist,fehlt auch die Lima-Kontrollleuchte. Stichwort Drehstromgenerator+Erregerstrom.
Der AX wird also nur mit Batteriestrom übern Acker ballern,was ja bekanntlich nicht all zu lange anhält.
Kommt, das klingt eh so, als ob er dem AX das Fell über die Ohren ziehen will. Klingt nach einem Verbrauchsauto. Also macht eine ruinierte Batterie auch nichts.
Und später erzählt er den Enkeln das seine ersten Fahrversuche auf ner Wiese mit nem ollen Citroen ohne Tacho stattfanden. Was für ein Spaß . Das geht mit dem Neumodischen Kram von 2050 nicht mehr . :)
Wen man den Motor mal kurz auf einige tausend Umdrehungen bringt, kann man auf den Erregerstrom verzichten. Die Lima lädt dann.
Läuft ohne tacho. Lima lädt trotzdem. Zumindest im xantia. Bin 8 Wochen ohne tacho gefahren. Da sollte die wenn, lange leer sein
Hallo
Er ist ohne Tacho angesprungen.Mallschauen wie die Bremsen aussehen.
Danke für eure Antworten.
Mfg
Jonathan
