Nach einem ZX habe ich seit kurzem einen BX16 Bj.90.
Läuft eigentlich prima , aber seit ein paar Tagen fängt er plötzlich an leicht zu schwimmen. Nicht immer, aber immer öfter.
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen könnte????
Kenne sowas vom ZX nicht.
Schwimmen = ungenaues Lenkverhalten in Kurven mit dem Zwang zu leichten Korrekturen? > Schwingarmlager der Hinterachse austauschen.
Dirk Pinschmidt ACCM postete
Er fängt auf gerader Strasse plötzlich an leicht auszubrechen. Ganz gemein bei Eis oder Schneeuntergrund.
Hat das evtl. die gleiche Ursache???
Dann wären die Schwingarmlager im absoluten Endstadium. Stehen die Hinterräder nahezu gerade wenn man aus etwa 5-10 Metern Entfernung hinter dem BX steht? (Motor sollte kurz vorher gelaufen sein, damit er die normale Höhe hat)
Ausgeschlagene Traggelenke vorn unten haben das selbe zur Folge.... Rü
Die rechte Seite steht fast senkrecht, die linke hat einen geringen Sturz.
ACCM Dirk Linne
Hallo Bergadler1
ich kann mich nur dem o.gen. Posting anschließen.
Die gleiche Erfahrung hatte ich mit meinem BX 19 TZI.
Schwingarmlager waren hinten beidseitig hinüber. Sah sehr X-Beinig aus.
Nachdem ich die Lager gewechselt hatte, dachte ich, ich hätte ein neues Auto. Ein riesengroßer Unterschied im Fahrverhalten.
Ein Tip: Überprüfen kann man das Lagerspiel, in dem man den Wagen hinten anhebt (oder auf Hebebühne) und die Räder frei hängen lässt.
Mit einem langen Montierhebel den Schwingarm gegen die Hinterachse aushebeln und den Lagerpunkt des Schwingarms beobachten.
Beim Lagerschaden bewegt sich der Lagerpunkt sichtbar.
Immer an beiden Seiten der Achse die Lager austauschen.
Das vermeintlich noch intakte Lager muß doppelte Arbeit leisten und verabschiedet sich meistens kurz nach dem ersten Lager.
Je nach möglichkeit ca. halben Tag Arbeit.
