Hi zusammen - wer hat schon mal einen Lichtwarner eingebaut - welche Lösung ist die beste ?
ich hab das ganz billige kleine Piepskästchen gekauft - erstmal
VG
Al-x
Das billige kleine Piepskästchen ist genau das richtige.
Einfach die untere Lenksäulenverkleidung abschrauben, dann hast du Zugriff auf Lichtschalter und Zündschloss.
rotes Kabel an Licht, blaues an Zündungsplus, fertig.
Am besten keine Kabel anschneiden, durchschneiden oder ähnliches, sondern einfach das dünne Käbelchen vom Lichtwarner mit in den Stecker vom Lichtschalter bzw. Zündschloss einklemmen.
Torsten
Das Piepskästchen habe ich schon in mindestens 5 verschiedene 80er-Jahre-Autos geklebt, billig und gut.
Merci die Herren Kollegen .......... dann warte ich aber noch ab, bis ich die ultimativen Radio Entstör Tipps habe und dann rupfe ich die ganze Geschichte auf einmal auseinander ......... hier schneit es mal wieder und liegt man nicht so gerne im Fußraum und auf der Strasse Vg
Ich würde das originale Teil aus AX, BX, ZX, Xantia usw. verwenden, hält länger als diese Billigpiepser und hört sich besser an. Wer einen Schrottplatz in der Nähe hat, der bekommt das für kleines Geld, ist ein weißes Relaisgehäuse mit Schallöffnungen und mit 3 Anschlüssen für Zündung, Licht und Türkontakt...
