Gebläse in Innenraumbeleuchung?
letztens beim nicht bösen ahnend im Auto sitzen kam auf einmal ein schuelisches geräusch aus der vorderen innenraumbeleuchtungmeines XM Y4.
ich habe zuerst gedacht gleich fackelt mir die Karre ab, bis ich dann mit der Werkstattlampe feststellen konnte der hat da oben einen Minilüfter, mit Lagerschaden.
Der rattert nun sehr nervig da oben drinnen rum.
Hat jemand eine Ahnung wie ich den da raus bekomme ohne das Auto zu zerstören?
Chris
Du musst die Gläser der Beleuchtung vorsichtig raushebeln, dann siehst Du (ich weiß nicht mehr wie viele) Schrauben. Wenn Du die löst, kannst Du den ganzen Träger vom Dachhimmel lösen. Der kleine Lüfter - der gerne mal wegen Dreck etwas laut wird - ist dafür da, dass der Temperatursensor der Heizungsregelung immer von Luft umspült wird. Neulich war hier so ein Spezialist unterwegs, der wollte das Ding einfach abklemmen, weil ihn das Brummen genervt hat. Ich kann mit vorstellen, dass dann die Temperatursteuerung nicht mehr so richtig funktioniert.
Und was heißt schuelisch?
Bearbeitet von holger s
Reinigen und tropfen Haushaltsöl auf die welle. Schön gibt er wieder Jahre ruhe
So habe ich das auch gemacht. Ob es wirklich zu Lageschäden kommt, wage ich zu bezweifeln; eher Unwucht durch Dreck.
Ok, dann weis ich was nach dem tausch des Kühlers, dem Ausdehnungsgefäßes, evtl. noch dem rechten hinteren ABS Sensors, des Motoröl mit Filter, und der Riemenanlage für KlimaLima... den ersetzen von ein paar Schlauchschellen/hinzufügen, andfertigen von Unterboden verkleidungen,.... zu tuen ist, wenn die Arbeit mal was leichter sein darf;-)
Das ist so pervers wie genial mit dem lüfter, aber ich häte eher auf Kühlung der Inneraumbeleuchtung getippt, das erklärt auch warum der dann immernoch weiter lief ;-)
Schieb es nicht zu lange sonst hört er einfach irgendwann auf zu leben. Unser XM fährt auch ohne den Scheiss und heizen tut er eh nur wenn genug Wasser drin ist :)
Null
Bearbeitet von Citroen SM
