Welche Reifengröße beim Xanita Activa?
Es geht mir eigentlich nicht um Kurvenfahrten?
Was ist besser
224 45 17
oder
205 40 17
Es geht erstmal nur um die Reifengröße Hersteller wird Hankook sein.
Besser einen breiteren Reifen oder einen mit Stabileren flanken?
Die haben doch ganz unterschiedliche Außendurchmesser.
Angenehmeres Hydractive- Fahrverhalten: Hohe Flanken!
Sportliches Fahrverhalten niedrige Flanken, nähe Hartgummi.
Fred
Mein X1 Activa 2.0i 16V hatte eine Traglast von 87 eingetragen - da wird es eng für die 205/40er. 87 gibt es erst bei 215/40. Die passen dann auch von der Größe sehr gut zu den originalen 205/55-15.
215/45-17 ist schon 3,5% größer als die Originalbereifung, 225/45-17 sogar mehr als 5%.
Aber wenn es 'eigentlich nicht um Kurvenfahrten' geht: Warum dann 17"? Schöne 15" tun der Optik Genüge und sind auf jeden Fall komfortabler.
Gruß Stefan
Zur zeit sind nagel neue Reifen in 195 55 15 auf den Activa Felgen montiert. 17 Zoll sehen besser aus. Also auf meinen 2,0 8v hab ich auch 205 40 17, dann muss ich mal gucken was ich bei dem activa fahren darf.
also würden dann eher die 205 40 17 in frage kommen? richtig?
So gerade im Gutachten gesehen
205 45 17 88
215 45 17 87
215 45 17 91
225 45 17 90
dann sollte der 225 besser sein oder wirk evt die Flanke bei der anderen Bereifung anders?
Bearbeitet von -JoJo-
Gutachten von der Felge bedeutet nicht, daß man die reifengröße aucch auf dem Auto fahren darf.
Kümmer Dich nicht zuerst um die Reifenflanken, sondern erst um die Größen. Oder willst Du ´ne Einzelabnahme machen?
Fred
Nene stehen im gutachten unter 2.0 16v activa. Das sind die Größen
Na wenn dat man auch der Xantia weiß.
Ich hab in verschiedenen Felgengutachten schon viel Mist gelesen, den der Fahrzeughersteller nie zugelassen hätte.
Sei wachsam, nicht daß Du Reifen kaufst, die bei der nächsten Überprüfung nicht durch kommen.
Fred
Fahr die Standardgröße aus dem Brief. Alles andere ist nicht original.
2,0 16V darf 215/45 17 oder 225/45 17 fahren.
so das Gutachten, es geht um die Florett Felge von CItroen
Nur hast du den 152 PS/ 112KW Xantia und der steht nicht mit drin, kontrollier mal ob er mit der ABE EG Genehmigung e2... auftaucht
Bearbeitet von accm raddy
Raddy fast 110kw 150ps :-)
der steht da drin aber nicht als Activa. Wüßte jetzt eh nicht warum die gesondert sind ?!?!?
Ach ja zum TÜV fahre ich nicht weil die nur für eine Auskunft 40-50€ nehmen (kein Scherz).
Dann bleiben nur noch 215/40 R17 -87 und 205/45 R17 -88,
und die Seite hast du uns vorenthalten, würde dem TÜV-Prüfer auch nichts von Activa sagen, man soll nämlich keine schlafende Hunde wecken :D
