Was musste man gleich nochmal tun, wenn die Höhenverstellung der Lenksäule ausgefallen ist?
Die "Rein-Raus-Achse" funktioniert, aber "Hoch-Runter" klemmt, und damit auch das komfortable Anheben für das Aussteigen...
Gibt es vielleicht irgendwelche Soft-Resets?
Mit einem von Euch hab ich mal darüber gesprochen, und wir kamen darauf, dass es beim Griff an das Lenkrad während der Aussteige-Aufwärtsbewegung festhaken kann...
Hat das Problem mal jemand gelöst?
Gruß tessel
Soweit ich mich erinnere musst Du per Lexia in den Menüpunkt Fahrersitz und da was zurücksetzen. Dann funktioniert auch die elektrische
Höhenverstellung wieder. So war es jedenfalls vor längerer Zeit bei mir. Viele Grüße!
Danke für den Tipp, ich muss mir mal die Lexia besorgen :-)
Gestern starte mit in der Stadtfahrt mein RT4 neu, man kennt das ja, das passiert ja alle paar 10.000km mal.
Und siehe, anschließend ging die Lenksäule wieder. (Wahrscheinlich war es natürlich nicht das RT4, sondern auf dem Bus ist was passiert und das hat beides neustarten lassen. Nehme ich an.)
Jedenfalls konnte diesen Effekt bei meinem 2,7er noch nicht beobachten... Da muss dann mal die Softwarelösung ran...
Besten Dank...
