Merkwürdiger Fall beim C4 Picasso der Tochter: wenn eine Tür geöffnet wird läuft das Gebläse der Innenlüftung an.
Hat jemand ein Erklärung, die Werkstatt ist ratlos
Servus,
was für ein Radio ist verbaut?
Das Originalradio hat eine Funktion dass es beim Tür aufmachen angeht. Vielleicht ist durch ein Fremdradio ohne richtigen Adapter diese Funktion mit dem Zündungsplus verbunden?
Selbst bei einem originalen Radio würde ich mal das Radio abstecken und schauen ob es immernoch den Effekt hat.
Bernhard
Batterie mal für 10 Minuten abklemmen, wirkt bei rollenden Computern oft Wunder...
Ist das Gebläse nach dem Abstellen des Motors gleich aus?
Transistorgeregelte Lüftung?
Beim Türöffnen "erwacht" der Wagen aus dem Eco-Modus und das Gebläse läuft, weil die Transistorplatine defekt ist und nicht mehr regelt?
Ronald
Hallo Heinz,
das ist der Sommermodus. Nur haben die leider vergessen die Klimaanlage gleich mit anwerfen zu lassen.
Schön wärs ja, oder ?
Aber jetzt mal Butter bei die Fische..
Batterie prüfen. das mit dem Ecomodus ist m.M. schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Wer weiß schon, welches Steuergerät bei Unterspannung auf so komische Ideen kommt ?
Was für ein Baujahr isses denn ?
Gruß Herbert
PS: Geht eventuell irgend was ganz anderes gerade nicht ? Beleuchtung, Klima, Radio/Navi, ......?
Masseproblem - Pole an Batterie oder Türkontaktschalter ?
