ein Thema, was mich schon länger interessiert: Welche Fahrzeuge mit Lenkrad haben dies wirklich mittig auf der Lenksäule platziert? Bei meinem BX mit normalem Einspeichenlenkrad ist das so - finde ich gut. Hatte mal die Typen von Mercedes W123 und W124 - da haben die Lenkräder geeiert, d.h. beim Lenken bleibt der Lenkradkranz nicht gleichmässig "in der Spur". Das gefällt mir nicht.
Vielleicht könnt Ihr bitte mal nach Eurer Erfahrung die Fahrzeuge nennen, die einen gleichmässigen "Lenkradlauf" haben. Zusätzlich vielleicht noch die Frage, ob es Fahrzeuge gibt, wo das Lenkrad nicht leicht schräg zum Fahrer steht, sondern korrekt gerade und mittig zum Fahrersitz. Weiß nur, beim Audi A4 (BJ 1997) und den oben genannten MB war das erstaunlicherweise NICHT so.
Ich wüsste keinen vernünftigen Grund dafür, ausser dass bei der Lenksäule die Arbeitswinkel der Kardangelenke für einen "runden" Lauf sonst zu eng wären. Ein drittes Gelenk würde doch Abhilfe schaffen? Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Viele Grüße, Markus.
frag mich nicht welche, aber es git einige davon.
Die meisten merken es aber nicht, da der Sitz schon passend krumgesessen ist.
Gruß Herbert
Ein leicht "eierndes" Lenkrad finde ich jetzt nicht so schlimm, bei mir rotiert das für gewöhnlich nicht so schnell. :)
Was anderes ist natürlich ein versetzt oder schräg positioniertes Lenkrad.
Schlimm finde ich auch so unförmige Dinger.
Eine Seite abgeflacht und auch vom Durchmesser kleiner.
Wie soll man damit bitteschön fahren ?
Das ist wie ein platter Reifen. Wobei man da ja noch froh sein kann, dass er nur ganz unten so platt ist.
scnr
Der SM hatte eine OVALES Lenkrad !
Carsten
...und das war in dem Auto gut so. ....
sportlich?!
wenn ich sportlich fahren will, dann hol ich mir ne Ente (die hat keine Servolenkung) , oder nen HY oder nen CV oder ........
oder nen Porsche.
Bearbeitet von ACCM HP924
Hallo Herbert, mich erstaunt grad dein Benutzername: Ausgerechnet aus dem Porsche 924 kenne ich eine Extremform eines solchen Lenkrades. Der obere Kranz war derart hoch, daß ich keine Sitzposition fand, in der er beim Kurbeln an meinen Oberschenkeln vorbeigekommen wäre. Das war zumindest bei meinem Körperbau eine gefährliche Fehlkonstruktion´(924 mit ca. 100 PS, Audi-Motor, 1982)
Wahrscheinlich merkt man ein eierndes Lenkrad beim Hecktriebler mehr, denn die Rückstellkräfte sind bei eingeschlagenem Lenkrad beim Gasgeben schon deutlich höher (zumal Servo) als bei frontangetriebenen Fahrzeugen. Da muß man die Hände zum Abbremsen des Steuers schon am Lenkrad-Kranz behalten und da stört ein Eiern massiv. Zumal beim MB 124er nach meiner Erinnerung beim Wenden von ganz links nach ganz rechts fast 3 komplette Umdrehungen nötig waren. Wenn es sonst von links nach rechts mit einer halben Drehung getan wäre, dann gäbe ich mich zufrieden.
Wie war das gleich bei der Diravi? Habe damit keine Erfahrungen machen können.
Bearbeitet von landy.
Torsten, der hat 125 PS. Zumindest meiner.
Dieses Lenkrad war rund. Also nicht außermittig.
Ich weiß es wegen meiner Art zu lenken.
Das Lenkrad läuft gleichmäßig gebremst, durch meine Hand am Arm, welcher auf der Tür oder Mittelkonsole liegt, je nachdem mit welcher Seite ich lenke zurück
und ich würde ein eieriges Verhalten sofort spüren. War in meinem 924 nicht so.
Gruß Herbert
KW: Wir sind doch ungefähr gleich groß. (?) oder bist du gewachsen ?
Ich kenne das selbe Gefühl beim hineinsetzen in ein Auto eigentlich nur von bisher 2 Autos.
Du setzt/drehst/schiebst/und verwurstelst dich rein,.............................
..............uuuuuunnnnd fühlst dich wie einfach wohl/passend/...eben sitzt passt wackelt(obwohl hier genau nicht) und hat Luft.
Welche waren das noch gleich....???? ;)
Hm, der erwähnte 924 (meines Vaters) hatte ab Werk dieses unglaubliche Lenkrad. Vielleich wurde da mal nachgebessert.
125 PS hatte der auf dem Papier tatsächlich, er war aber um einiges schlapper als der Vorgänger, ein 78er CX Gti. Die Endgeschwindigkeit lag mit etwas Gefälle oder Rückenwind bei 200. Der Tacho erzählte dabei was von 240 :D .... Wirklich gut war allerdings das Fahrwerk, für die damalige Zeit fand ich es sensationell.
die 125 waren aber sehr präsent. Ich kann das schon gut einordnen.
Beim Ampelstart mach da jedes andere aktuelle 200 PS Auto "platt".
Ja, im trockenen ist das Fahrwerk echt stark. ;)
Gruß Herbert
In der zeitgenössicchen Presse wurde öfters berichtet, daß die Audi-Motoren die 125 PS in aller Regel bei weitem nicht erreichten. Was für ein Baujahr war deiner ?
Eher VW Motor, aus dem LT-Lieferwagen. Audi ersetzte die Motoren schnell gegen 5-Zylinder.
Hier ist das Lenkrad stark nach innen versetzt, aber ich denke, das ist nicht gemeint.
War übrigens beim Mega-Erfolg Golf 2 eher noch extremer, seltsamerweise bemerkten die meisten Käufer gar nicht, dass man dadurch immer leicht schief drin sitzen musste.
Und das legendäre Quartic-Wheel des Austin Allegro darf hier auch nicht fehlen:
Alles langweilig gegenüber Wartburg 311:
Ob das Lenkrad beim Ami6 eine korrekt mittige Lenkradnabe hat, weiss ich nicht.
Eines ist jedenfalls sicher..., das Lenkrad sitzt immer exakt mittig vorm Fahrer. Hier bietet der Ami6 nämlich eine Besonderheit, die alle modernen Autos nicht haben, nämlich eine horizontale (!) Einstellmöglichkeit.
Die Krönung sind an sich Autos, bei denen die Drehachse des Lenkrades schief zum Lenkradkranz steht. Damit abzubiegen ist ein Genuß. Da wabert das ganze Lenkrad vor einem herum. Die Fiestas der ersten und der zweiten Serie hatten das.
