Luftung und Heizbare Heckscheibe ohne Funktion
Hallo liebe Xantiafahrer,
ich habe in meinem Bestand noch einen schönen X1 Xantia Bj 98, 1,8i 16v im täglichen Einsatz.
Leider sind plötzlich zusammen das Lüftungsgebläse und die Heizbare Heckscheibe ausgefallen, in dieser kalten Jahreszeit blöd.
Sicherungen sind i.o.
Kennt jeman dieses Problem, benötige Hilfe.
Vielen Dank in vorraus.
Heiko
Zündschloss. TorstenX1 kontaktieren wg. Relaisschaltung.
Christoph
Es geht auch noch einfacher wenn der Wagen eine Klima hat: einfach braunen Stecker vom Zündschloss abziehen und mit einer 30 Amp. Sicherung brücken.
Läuft bei meinem seit mindestens 2 Jahren (solange in meinem Besitz) völlig problemlos. (Habe ich erst bei Tausch des Heizungskühlers bemerkt)
Grüße,
Christoph
Ich denke auch, dass es am Zündanlassschalter liegt, würde aber die Relaisschaltung bevorzugen.
Sind die Fehlfunktionen gleichzeitig aufgetreten? Bei der heizbaren Heckscheibe können sich schon mal die Kontakte lösen,
dazu muss man die Verkleidungen abbauen, bei mir waren beide gleichzeitig ab, wurden mit Leitsilber wieder angeklebt,
frag mal den Torsten, bei der Lüftung kann ich dir nicht helfen
Gruss Moritz
....ist beides gleichzeitig aufgetreten.
Danke für die hilfreichen Antworten, dann erneuere ich mal den Zündanlassschalter :)
Gruss Heiko
Stecker brücken ist einfacher, schneller und genauso effektiv. Habe ich schon häufig bei Saxo und Xantia gemacht, Probleme gab es danach nie.
bei einem neupreis des Zündschlosses auf ebay von rund 20€ ist dies keine grosse überlegung,
aber welche Kontakte werden dann gebrückt ??
Das Zündschloß ist über 3 2polige Stecker mit dem Fahrzeug verbunden. Man trennt den braunen Stecker und setzt fahrzeugseitig eine Brücke rein.
Nachteil der Brücke ist, daß die Klimasteuerung permanent unter Strom steht. Für mich ein No-go, da werkseitig nicht vorgesehen und ich nicht abschätzen kann, was da passieren kann. Dier Wiederherstellung der originalen Funktion bedeutet nur wenig Mehraufwand, ich sehe keinen Grund nicht die paar Minuten dafür zu investieren.
Bearbeitet von TorstenX1
