Hydraulikprobleme C5 Break(RE) 2.0 HDi (RERHRH)
gestern kam mal kurz die Meldung "Federung defekt". Befürchte dass jetzt nach 17000Km die Hydraulik den Geist aufgibt Federbein/Kugel. Hat da jemand Erfahrung?
Was kann sowas im Schlimmstenfall kosten, langt vielleicht eine neue Dichtung? Wo gibt es günstig Ersatzteile?
Fährt der noch normal rauf und runter? Wenn sowas auf dem Display steht könnte es auch ein elektronisches Problem sein, von Sensor verschmutzt/defekt bis Pumpe kaputt ist da kostenmässig wahrscheinlich alles dabei. Wenn Du kein Diagnosegerät hast würde ich erstmal in eine Werkstatt fahren und den auslesen lassen, das dürfte am schnellsten Aufschluss über die Ursache geben.
Welches Diagnosegerät eignet sich für den Hausgebrauch? Die für Citroen geeigneten, welche ich bis jetzt gefunden habe liegen ja bei ein paar 100€.
Ich habe das OBD2 DIAGNOSEGERÄT NX200 geteste, für Citroen nicht geeignet, kann den Fwehlerspeicher nicht auslesen:(
Bearbeitet von hdi136
Ich würde nur Lexia / Info Diag nehmen. Nur damit kommst Du in alle Ecken. Besonders beim Fahrwerk kannst Du mit Universal-OBD-Geräten nichts werden.
habe gelesen dass das LEXIA Probleme mit dem C5 Haben soll. Habe ein 2005 Baujahr.
Nö, Lexia geht prima. Ab Mitte 2010 muss man dann DiagBox haben.
Arne
Prüf mal den hydraulikölvorrat. Wenn zuwenig drin ist, wird die pumpe heiß und der integrierte bimetallkontakt schaltet sie ab. Öl nachfüllenhilft dann meist. Lg cit2012
Wie soll er das ohne Diagnosestation machen?
Hydraulikflüssigkeit, kann man die nicht per Sicht prüfen. Bremsflüssigkeit und Kühlwasser kan ich ja auch durchs draufschauen prüfen ob noch genug drinn ist.
Nein das kann man nicht. Dazu muss das Fahrzeug per Diagnosestation in die erzwungene Tiefststellung gebracht werden. Erst dann kann man den Ölstand per Sicht prüfen.
