Xantia (X2, 1.9TD): Probleme mit Heizung...Schwitzen und Frieren
ACCM livinginbasel
Habe mein Auto gerade aus dem Service/Reparatur geholt und ab gings in die Skiferien...Nach kurzer Fahrt dann die ersten Probleme mit der Heizung: die macht was sie will. Einmal heizt sie wie ein Hochofen und lässt mir Schweissperlen auf der Stirn wachsen (auch wenn ich auf ganz kühle Stellung gehe) und dann kühlt die Heizung ab als wenn sie einfach die Aussenluft rein lassen würde. Dies alles ohne Klimaautomatik aktiviert)...Woran liegt das??? All diese Phänomene treten auf sobald die Temperatur auf der 2.kleinsten gestellt ist - nur wenn ich auf ganz kalt gehe dann bleibt/wird es auch ganz kalt. Ansonsten eben das auf und ab.
Beim Service wurde der Filter der Klimaanlage gewechselt - kann da etwas falsch gemacht worden sein oder ein Kabel nicht mehr angesteckt worden sein oder so (denke das Problem liegt doch sicher an einem Temp.fühler, oder?)????
Vielleicht weiss jemand Rat und kann mir weiterhelfen....
Haste im Ski-Urlaub zugriff auf Pressluft ? Blas mal den temp-Fühler neben der Uhr aus
hilfreicher wäre erst einmal eine Taschenlampe, dann kannst Du sehen, ob der kleine Lüfter hinter den Schlitzen überhaupt noch dreht. Und wenn der das nach der Druckluftdusche immer noch nicht macht, hilft nur Ausbauen und Instandsetzen (Austausch oder Reparatur).
Bernhard
