4HP14 Automatikgetriebe - Funktion des Sperrknopfs / Programmwahlheben
bei meinem Xantia funktioniert die Sperre gegen versehentlichen Fahrstufenwechsel über den seitlichen Druckknopf nicht. Das war schon so, als ich den Wagen übernommen habe. Da ich aber die Befürchtung habe, dass jemand - wenn es ganz dumm läuft ich selbst - versehentlich den Hebel bei voller Fahrt von D auf R drücken könnte, habe ich Hebel eben demontiert um mir die Funktionsweise genauer anzuschauen. Allerdings werde ich daraus nicht ganz schlau. Vielleicht hat ja hier jemand Ahnung oder auch einfach nur mehr technisches Verständnis als ich (was nicht allzu schwer ist :-P) und kann das Rätsel lösen.
Ich habe zur Veranschaulichung den Klapparatismus so zusammengehalten, wie er unter dem Schaltknauf in zusammengebautem Zustand bei mir aussieht:
(Ja, ich weiß, da muß dringend mal wieder sauber gemacht werden :-) )
Das Teil, welches ich in der Hand halte, ist natürlich der Knopf, der im oberen Teil des Hebels untergebracht ist. Die Feder am rechten Ende des Knopfes habe ich beim Fotografieren mangels dritter Hand weggelassen.
Die dünne Metallstange, auf der der Knopf sitzt, wird, sobald der Hebel aufgesteckt ist, in die Führung des unteren Zylinders gedrückt. Ohne Hebel drückt sich diese automatisch in die auf dem Bild erkennbare Position nach vorne. Diese dünne Stange lässt sich - mit einigem Kraftaufwand - ca. 1/2 cm nach oben und unten verschieben. Drücke ich sie nach unten dann ist ein Schalten auf bestimmten Fahrstufen, von N auf R und von R auf P und zurück, nicht mehr möglich. Ziehe ich sie wieder nach oben, habe ich den bei mir aktuell dauerhaften Zustand (ohne den Knopf zu betätigen) und zwar kann ich einfach wild zwischen allen Fahrstufen schalten.
Interessante Beobachtung am Rande: Nehme ich den unten im Bild sichtbaren Plastikclip der Programmwahlanzeige ab, lässt sich die dünne Stange fast ohne Kraftaufwand nach oben und unten bewegen.
Ich interpretiere das jetzt so: Im "Ruhezustand" müsste die Stange eigentlich nach unten verschoben sein und nur durch Drücken des Knopfes vorübergehend nach oben gezogen werden, um den Programmwechsel zu ermöglichen. Nach Loslassen des Knopfs sollte die Stange wieder "von selbst" nach unten gehen. Die Führung oben im Knopf würde ja auch dazu passen, sprich gedrückt wäre der Zustand auf dem Bild, Knopf loslassen und die Stange kann nach unten "rutschen".
Jetzt ist die Frage: Sollte die Stange eigentlich so leichtgängig sein, dass diese einfach nach unten rutscht? Ich vermute eher, dass die recht motivationslos in der Mitte der Stange vor sich hin dümpelnde Feder etwas damit zu tun haben könnte. So wie sie ausschaut wäre sie ja prädestiniert dafür, die Stange wieder nach unten drücken sobald der Knopf losgelassen wird. Wie das aber funktionieren soll kann ich nicht nachvollziehen, denn die untere Scheibe ist nach unten hin fixiert, die obere Scheibe liegt aber nur auf der Feder auf. Es müsste also imho von oben dauerhafter Druck auf der Feder sein, im Schaltknauf ist aber nichts, was von oben auf diese Feder drücken könnte.
Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat, wie das Problem beheben kann oder auch, welches Teil eventuell fehlt oder getauscht werden muß.
Und falls die Lösung jetzt so simpel ist dass ich eigentlich selbst hätte darauf kommen müssen, dann bringe ich für eure Bemühungen ein Fässchen für die Allgemeinheit mit zum Xantia-Treffen :-)
Grüße,
Stefan
