nach Wechsel des vorderen EGR-Ventils. Gibt es da einen Zusammenhang oder woher kann das Dröhnen kommen ? Meine lebensgefährtin und ich meinen beide, dass der C6 jetzt nach erfolgtem Tausch des EGR-Ventils lauter geworden ist, ich sehe am Drehzahlmesser, dass der Wagen viel länger als vorher bei 2000U/min und kurz darüber verbleibt, bis er sich für den nächsten Gang entscheidet. Auf der Autobahn ( im 6.Gang ) haben wir wieder die Geräuschkulisse wie vorher. Fällt da den Experten etwas ein ? Die Fehlermeldung "Abgassystem defekt" ist jetzt seit gut 1000 Km nicht mehr aufgetreten, eine erste Überprüfung des Luftfilters verlief ergebnislos ( wurde von Citroen Bleker vermutet ) Mein Wagen ist Baujahr 5/2006, hat 189.000KM gelaufen, 2,7 HDI, Ausführung mit unteilbarer Rückenlehne, aber Rückbank elektrisch verschiebbar und beheizbar
Ich wäre daran interessiert, einmal in einem vergleichbaren Fahrzeug in der Nähe ( BOR ) eine "Lauschfahrt" durchzuführen, bin aber auch für sonstige Tipps zur Geräuschedämmung dankbar.
Gruß, TigerTiger ( Raimund )
Gladbeck kann ich dir anbieten, Raimund, allerdings erst nächste Woche Mo-Do. Fr arbeite ich nicht.
Bleker hat bei mir erst das vordere, dann das hintere EGR-Ventil getauscht und ich habe keinerlei negative Aspekte feststellen können. Bloß das elende Ruckeln ist seither weg.
Ich würde mal die Membrane(n) der Swirldose(n) in den Ring werfen.
Hallo Raimund,
ich habe im Raum Bünde einen ziemlich genauen Zwilling mit 190.000 km am Start. Fehlerbild -wöchentlich sporadisches moderates Ruckeln , quartalsweise sporadische Anzeige Abgassystem defekt im Zusammenhang mit extremer Kurzstrecke, AB Fahrt mit erhöhter Drehzahl hat bislang die Probs erledigt. Kein Dröhnen, aber immer mal ein inzwischen leichtes Poltern der Vorderachse :).
Bei Bedarf an einer Stereofahrt melde Dich bitte.
Machs gut
Hartmut
Hallo und guten Morgen,
ich werde die Idee von dir, Tim, mal an Herrn Rensing von Citroen-Bleker weitergeben.
Eine Fahrt in einem anderen C6 in Gladbeck nächste Woche müßte sich einrichten lassen, das ist nur ca. 30 Km von hier entfernt. Allerdings müßten wir per PN einen genauen Termin / Ort absprechen, Gernot2
Danke Hartmut für dein Angebot, nur Bünde ist doch eine ganz schöne Strecke entfernt von hier, aber vielleicht sehen wir uns trotzdem noch einmal später in diesem Jahr ( C6 Treffen )
Grüße von Raimund ( TigerTiger )
Wie Tim schreibt: Membranen der Swirldosen tauschen. Hatten wir hier schon öfters besprochen.
Laß das bloß nicht bei Bleker machen. Bei Cit gibt es die Membranen nicht einzeln, sondern es steht ein prohibitiv teurer Tausch der kompletten Ansaugkrümmer bevor.
Irgendwo stehen hier die Ersatzteilnummern von Jaguar, von johannc6 recherchiert. In mittlerer zweistelliger Höhe.
Raimund, nächste Woche klappt nicht. Meiner ist mit leckenden Hydraulikleitungen in der Werke und das Teil kommt erst am Mittwoch.
Hallo Gernot2,
Schade, daß es nächste Woche nicht klappt, aber Danke für den Tipp. Werde mal die entspr. Beiträge lesen ( und dann handeln ? )
Hallo Tiger,
ein C6 Kollege hat auch die AGR-Ventile getauscht und hat anschließend ebenfalls von anderern/stärkere Vibrationen berichtet.
Bei Ihm wurde der Kühler ausgebaut und die vordere Drehmonmentstütze !
Angeblich musste die Drehmomentstütze wegen dem Kühler ausgebaut werden.
Das Einstellen der Drehmomentstütze ist nicht ganz einfach
Gruß johann
