ACCM Christian Boysen
Alle drei Kugeln hinten haben das Citroenzeichen. Die mittlere Kugel ist grün und hat die Bezeichnung HR 44. Die rechte Kugel trägt die Bezeichnung D32. Bei der linken konnte ich die Bezeichnung nicht lesen. Beide Kugeln rechts und linkes sind grau und nicht grün. Vorne konnte ich die Kugeln gar nicht sehen. Um alle Bezeichnungen genau und richtig ablesen zu können, muss ich dann beim nächsten Werkstatbesuch nachsehen, wenn der Wagen auf der Hebebühne ist.
Da es Comfortkugeln nie von Citroen selber gab und Deine Kugeln den Citroenwinkel haben sind es keine Komfortkugeln.
Ich tippe Du hast einen Carlsson mit Hydractive 3+, der hat nämlich eine mittlere Kugel HR 44.
Aber D 32...??? Die Bezeichnung kenne ich gar nicht.
einen Carlsson ? Das würde/sollte er wohl wissen.Da der Carlsson eher ein sportliches Teil ist,wäre Komfort da sicher nicht an Bord.
Ich weiß nur das mein C5 2 Kugeln pro Achse hat und keinen Sportmodus, also eine normale Hydractive III. Komfortkugeln hatte ich mal bei Meisen.de für meinen damaligen BX eingebaut und das hat man sofort gemerkt. Allerdings bei jenseits der 150 auch negativ.
Carl.... ist übrigens Pleite.
Es soll aber weitergehen.
