am rechten Hinterrad an meinem XM zeigt der Reifen an der Außenkante einen sog. "Sägezahn". Der Wagen wurde vermessen, dabei stellte sich hinten rechts eine Spurdifferenz von -2° heraus. Unfallschaden scheidet dafür aber aus. Das Radlager hat kein Spiel und keine Laufgeräusche.
Die Profilauswaschungen und Vibrationen (ab ca. 130 km/h) können nicht von Reifen oder Felgen kommen, da diese getauscht wurden.
Schwingarmlager: Habe den Schwingarm vom Stabi gelöst. Spiel ist so aber nicht feststellbar. Die sonst üblichen Symptome eines defekten Schwingarmlagers (negativer Sturz, schlagendes Geräusch auf Holperstrecken, Knacken) sind auch nicht vorhanden.
Ursache Federbein? Wie läßt´s sich prüfen?
Druckkugeln sind okay, da sich die Federungshärte nicht verändert hat. Was tun? Schwingarm vollends ausbauen und Lager tauschen?
Alfred
