Hallo Leute.
Seit längerem brennt bei meinem ZX dieses rote Lämpchen. Laut der Cit. Werkstatt nur ein Kurzschluss mit Masse. Ohne Anleitung kann ich nicht rausfinden, wofür es zuständig ist. Der eine Mechaniker sagt Kühlmitelltemperatur, der andere Oeldruck.
Gruss. Beat
Wenn das Lämpchen in der Wassertemperatur Anzeige ist wird es sich auch um die Kühlmitteltemperatur handeln. Die Citroen Bedienungsanleitung verrät es Dir.
Wassertemperatur. Öldruck ist eine rote Ölkanne.
Die geht normalerweise an, wenn die Wassertemperatur in den kritschen Bereich kommt. Also eine zusätzliche Warnleuchte zur analogen Anzeige. Wenn sie leuchtet, obwohl laut analoger Anzeige alles ok ist, kann es in der Tat ein Masseschluss sein. Oder die analoge Anzeige lügt ;-)
Das ist die Anzeige der zu hohen Wassertemperatur. Wenn die Lampe bei kaltem Auto leuchtet, dann musst du dir wenig Gedanken machen. Sonst ist der Motor zu heiss und die Anzeige der Temperatur wohl defekt und nur mit viel Glück hast du noch keine defekte Kopfdichtung.
Zur Sicherheit Motor warm fahren bzw. warm laufen lassen und beobachten, ob das Thermostat aufmacht, lässt sich an den Kühlerschläuchen ertasten, die dann schlagartig warm weden sollten...später wird dann der Kühler warm..dann weiter warten ob die (der) Ventilatoren anlaufen..kostet ausser etwas Sprit und Zeit nichts und bringt Sicherheit.
Ich vermute, es ist der Diesel aus der Signatur..der wird kaum heiss und hat normalerweise, d.h. wenn kein gröberer Defekt am Kühlsystem vorliegt, wenig bis keinen Druck auf dem Kühlwasser. Da kannst du den Test mit offenem Kühlwasserdeckel machen und der notwendigen Vorsicht..sollte das Wasser herausgedrückt werden oder Blasen kommen, stimmt mit dem System etwas nicht.
Bearbeitet von Zxfahrer1
Danke euch allen. Fahre nun doch ein wenig ruhiger rum.
So man sowas hat. Ist, auf deutsch, im Internet nicht zu finden.
