Hallihallo,
kann mir jemand sagen wie ich die Waschwasserpumpe auswechseln kann ?
Danke.
Tamara
Die WaPu wird bei dem motor vom Zahnriemen angetrieben. Wenn man die wechslen will, dann macht es sinn auch gleich den zahnriemen mit zu wechseln - genauso wie man beim zahnriemwechsel auch immer gleich die wapu mit macht.
Bearbeitet von 63mart
Tamara fragte nach der "Waschwasserpumpe".
UUPS
da hab ich mich verlesen
Für die pumpe der scheibenwaschanlage muss der vordere stoßfänger ab, dann kann man die ganz einfach wechseln. In der bucht gibts die pumpe für ein paar euros.
Der Stoßfänger muß nicht ab. Ausbau der rechten vorderen Radhausverkleidung reicht. Dann kommt man an den Waschwasserbehälter dran.
balu1
Hallihallo,
eine Vorstellung, OK. Mein Name ist Tamara,43 Jahre, ich lebe seit 2012 in Frankreich und den hpi habe ich erst seit 2 Wochen..... und nein ich wußte vorher nichts von dem hpi (stand in der Annonce net mit drin das es ein hpi ist und somit habe ich erst später darüber gelesen), habe aber mittlerweile sehr viel gelesen. Die Pumpe war von vornherein kaputt aber das ist ja kein großes Problem die zu tauschen und auch günstig. Das Auto hat gerade TÜV bekommen. Ansonsten kann ich erstmal nur sagen das ich besonders von dem Fahrkomfort beeindruckt bin, gut für den Rücken, smile und auch ansonsten fährt es erstmal recht gut. Das Auto war günstig, und ich brauche einen Kombi, ich hatte es eilig weil ich kürzlich einen Unfall mit Totalschaden hatte, mein zuverlässiger Opel Astra....
DANKE für eure Infos habe die Pumpe gefunden, smile.
Euch ein schönes WE
Tamara
Leider habe ich keine Option ein Profilbild zu laden.... weiß net warum
Ich glaube was für ein Motor drinsteckt ist für diese Art von Pumpe egal, nur ob Scheinwerferreinigungsdüsen dran sind spielt evtl. eine Rolle (also ob mit oder ohne Xenon). Evtl. Unterbodenverkleidung vorne lösen, Radhausverkleidung Beifahrerseite raus, flache Wanne unterlegen, Stecker abziehen, Pumpe rausziehen (ist nur gesteckt), Schläuche an der Pumpe abziehen, Flüssigkeit auffangen, Schläuche auf die neue Pumpe drauf, Pumpe rein, Kabel dran, Pumpe testen, Verkleidungen wieder drauf, fertig.
Profilbilder gibt es nur zahlende Mitglieder, ACCM oder WebACCM soweit ich weiß.
Edit: Jetzt erst gelesen dass das mit der Pumpe erledigt ist. Ein Tipp noch: Soweit ich weiß darf man mit dem HPI kein Ethanol, also kein E10 tanken, sonst drohen teure Schäden an der Einspritzpumpe. Die Freigabe für E10 wurde von Citroen für den 2L HPI nachträglich zurückgezogen.
Bearbeitet von oOOosashoOOo
smile, danke. Ja, das mit der betankung habe ich auch gelesen und tanke nur 98
Bearbeitet von Tamara Wittig
