Lhm Pumpe bei Xantia x2 1.8 16v Kombi undicht
Hi
Meine LHM Pumpe an meinem Xantia X2 1.8 16v Kombi ist undicht an der Verschraubung (19 Schlüsselweite, weisser Pfeil). Wie tausche ich am besten die Dichtung bzw. wie gehe ich vor und was passiert mit der kleineren Verschraubung die oben drüber sitzt (roter Pfeil)?
Soweit ich es verstanden habe bzw. die Suche ergab:
- Xantia in niedrigste Stellung
- Entlüfftungsschraube leicht öffnen ( 12 Schlüsselweite ) bis zischt
- dann die Halterungen der Starren Leitung lösen
- Dann die Schraube mit der 19 Schlüsselweite öffnen
- Alte Dichtung raus, neue mit LHM benetzen
- und wieder alles zusammen bauen
Richtig ?
Hat einer evtl. eine Teilenummer für die Dichtung?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Pascal
Das Problem ist ist, dass die Gewindegänge durch das Festziehen nach außen gebogen werden. Dadurch entsteht ein scharfer Grat, der die Dichtung zerschneidet. Ich hab den Grat mit feinem Nassschleifpapier entfernt. Die Dichtungen sind 0-Ringe deren Mass ich nicht im Kopf hab, doch hier im Forum schon zig fach genannt wurde. Musst mal suchen
Teilenummer: 4026.88. Das ist ein O-Ring 19 x 2,4 allerdings härter als sh70°
Was das Gewinde betrifft; Ja da muss man genau hinsehen, sonst macht man den neuen O-Ring bei der Montage gleich wieder kaputt. Sinnvoll ist in dem Zusammenhang aber eigentlich eine komplette Abdichtung der Pumpe.
Die Leitung oben hat keine Dichtung, sie dichtet konisch im Sitz.
Hi
Super Danke für die schnelle Antwort. Soll ich erst die kleinere obere Verschraubung ( roter Pfeil ) losschrauben, und dann die grosse ( weisser Pfeil )? Reicht das Entspannen oder muss noch mehr gemacht werden? Läuft da viel LHM aus wenn ich die Leitung abschraube?
Mfg
Pascal
Erst die kleine Schraube ganz losdrehen, Leitung nach oben wegnehmen (ähnlich Bremsleitung) danach die 19er Sw-Schraube rausdrehen.
Man kann auch bei TorstenX1 überholte Pumpen im Austausch bekommen. Er überholt die im Schlaf und hat wohl bessere Dichtungen als die originalen.
Viele grüße
Janbo
Nur wegen der einen Dichtung muss man nicht gleich die ganze Pumpe austauschen. Die O-Ringe gehen gerne mal kaputt. Einfach ersetzen und schauen, ob es danach dicht ist.
Warum gehen die O-Ringe "gerne" mal kaputt? Weil sie alt werden und aushärten. Aber das passiert ja nur bei dem einen O-Ring und nicht bei den anderen. Auch nicht beim Simmering der Welle. Neinnein.
*schmunzel*
Falls dir beim Montieren der Kram durch die Gegend fliegt, und du dann der Meinung bist, daß da ein Kügelchen fehlt oder was anderes: Nicht einfach ersetzen, sondern die Pumpe aufmachen und nachschauen. Ich hab es regelmäßig, daß in angelieferten Pumpen zuviele Teile (oder sogar nicht passende Teile) zu finden sind. Meist sind die Pumpen deswegen geschrottet - unangenehm, weil es mit der Einbehaltung der Kaution enden muß. Inzwischen achte ich darauf, keine AT-Pumpen gegen bereits geöffnete Pumpen zu versenden.
Gibt es einen Trick um die starre Leitung (Roter Pfeil sw12) zu lösen?
Ich wüsste nicht. Unten mit SW19 gegenhalten und oben mit SW12 lösen. Dafür sollte man aber einen Leitungsschlüssel (offenen Ringschlüssel) verwenden. Ich weiß auch nicht, warum diese Leitungen manchmal so brachial fest sind. Vielleicht stammt das von Versuchen, die Verbindung durch couragiertes Nachziehen abzudichten?
Hi
Nun ein zwischen Bericht. Das lösen der oberen Schraube SW 12 hat nicht funktioniert, dabei habe ich sie rund gedreht. Nun habe ich die starre Leitung komplett ausgebaut (komplett gelöst über SW 19) und brauche eine neue bzw. gebrauchte. Die andere Seite der starren Leitung ließ sich ohne Probleme lösen. Was ist da besser gebraucht oder neu? Hat einer von euch ne Teilenummer für die Leitung und weiß was diese kostet? Desweiteren benötige ich LHM+. Könnt ihr mir eure Bezugsquellen nennen? Das wäre super.
Hier noch ein Bild der Leitung.
Mfg
Pascal
Bearbeitet von kruescher
Ich würde den Schraubnippel erhitzen und wieder gängig machen. Den kannst Du dann später im Fahrzeug mit einer Zange anziehen. Stellt sich nur die Frage, ob der Konus beschädigt wurde.
Hi
Also ich möchte ungerne die Leitung mit der rund gedrehten Schraube einbauen. Deshalb möchte ich sie lieber tauschen. Vorausgesetzt ich finde eine neue bzw. gebrauchte Leitung.
Mfg
Pascal
den Seckskant würde ich mit einer Feile wieder herstellen.
Diese Leitung wirst du wohl, wenn die Pumpe dicht bleibt nie mehr anfassen.
Gruß Herbert
