Hallo erstmal bin neu hier und bräuchte eure Hilfe mein C5 Ölt ganz doll soweit ich es beurteilen kann ist nicht der Deckel und auch nicht der Kopf kann das eventuell die Ölwanne sein ? Oder ist das wohl was anderes?
Klar kann es die Ölwanne sein, aber sicher auch 2 Hände voll anderer Dinge. Mehr als Vermutungen wirst du hier also nicht kriegen, da musst du schon selbst nach dem Leck suchen bzw. suchen lassen
Erst einmal ordentlich sauber machen und dann schauen, wo das Öl genau herkommt. Dann gibt es diverse Kandidaten. KW-Simmering vorne und hinten, Ölwanne.
beim 2 ltr. meistens der kurbelwellensimmering
Und leider meist der hintere.....
Bei der Kupplung, nicht vorne bei der Riemenscheibe.
Arne
hatte auch schon 2 mit dem vorderen
