Hallo liebes Forum,
wer kann mir einmal den Nutzen der Zündzeitpunktverstellung erklären? An meinem HY gibt es ein Schalter, der über einen Seilzug den Verteiler verstellt. Nun weiß ich aber leider nicht, wann ich diesen Schalter betätigen soll- bzw. wann ich damit etwas verstellen sollte. Bei laufendem Motor (im Stand) merke ich kaum einen Unterschied, außer dass er etwas unruhiger läuft.
Also wer kann mir da mal mit seiner Erfahrung weiterhelfen?
herzlichen Dank
Zum Starten auf spät stellen und bei Drehzahl auf früh drehen, das ist quasi der Handbetrieb einer Unterdruckdose.
Bei meinem konnte ich auf "Strecke" bei 80km/h die Laufruhe und Geschwindigkeit durch Frühzündung verbessern.
Praktisch hilft Dir die Spätzündung beim Start.
Rudi
ACCM Gerhard Trosien
Die Spätzündung sollte den Startvorgang erleichtern und die Gefahr des Zurückschlagens der Kurbel mindern
und das ganze im Hinblick auf schlechtes Benzin bis runter auf 79 Oktan.
Roman
Also kann ich, sofern erst startet generell auf Frühzündung schalten?
welches der Beiden Buchstaben steht denn für früh und welches für spät?
Gegen den Uhrzeigersinn ist später, mit dem Uhrzeigersinn früher.
In #2 steht, dass die Handverstellung die Unterdruckdose ersetze. Hat dieser Verteiler denn schon eine Fliehkraftverstellung?
Zur Erklärung:
Die Fliehkraftverstellung dient der Anpassung des Verbrennungsendpunktes an die Drehzahl. (Die Geschwindigkeit der Verbrennung von Kraftstoff ist zeitlich weniger variabel als die für einen Arbeitstakt zur Verfügung stehende Zeit.
Die erste Unterduckdose stellt den Zündzeitpunkt zusätzlich in Richtung "Früh", wenn viel Kraftstoff kommt, also beim Beschleunigen.
Eine teilweise vorhandene zweite Dose stellt den Zündzeitpunkt nach spät, damit im Leerlauf die Abgaswerte besser aussehen.
Ganz früher machte man alles von Hand, beachte das so ein Moped vom Kaliber Zündapp oder Simson mit einem fixen Zündzeitpunkt auskommen muss. Die Ente hat nur eine Fliehkraftverstellung.
Bearbeitet von -Ludwig-
Orthografie
... Die Ente hat nur eine Fliehkraftverstellung.
Nicht nur die Ente: auch die nicht ganz alten D-Modelle kommen ohne aus, und zumindest die letzten H-Modelle mit der Unterbrecherkassette auch. Dass man bei jeder Gasfussbewegung die Hand-Zündverstellung ändert, ist nicht wirklich nötig. Das macht man in der Praxis nur beim Ankurbeln.
