Hallo, wo bekomme ich einen Dachgepäckträger und eine Dachbox für meinen C6 her ?? Entweder neu oder gut gebraucht, muß ich dabei auf die Zuladung achten von wegen Gesamtgewicht..... Was auch noch interessant wäre ist dieses Kofferset Paßgenau für C6. Bitte um Infos, Danke......
Moin c52009
Hast du auch einen Namen ?
Welches Riede ist es? Das bei Schwarme/Bremen ??
Grüße Ole
Der C6 braucht einen fahrzeugspezifischen Lastträger. Ich hab meinen im Internet gekauft. Woanders hatte niemand das Teil Vorrätig und hätte auch bestellen müssen. Es passt jede Standardbox drauf. Solche Boxen gibts in jedem Zubehörladen, Baumarkt, etc... . Montage am C6 ist denkbar einfach: Oben die kleinen Deckelchen aufklappen, Träger aufsetzen und Schrauben festziehen. Ich finde allerdings, besonders stabil sieht die Befestigungskonstruktion am C6 nicht aus. Bis jetzt sind meine Fahrräder aber immer sicher oben geblieben.
Wenn es gut aussehen soll: Die Thule Wingbars. Das Tragflügelprofil passt sehr gut zum C6. Dachbox? Etwas schnittiges, versteht sich.
ich habe den Satz von Thule (bei Ibäh in Einzelteilen zusammengekauft, Querträger hatte ich noch), allerdings bewusst mit den quadratischen Rohren, auf denen Koffer und Kanadier deutlich besser liegen als auf Wingbars, und die als verschraubtes System am Dach stabiler wirken. Die Befestigung ist bei Thule mit den niedrigen Füßen m.E. zufriedenstellend gelöst. Ich hatte mal ein anderes System mit Wingbars von Aurelis (oder so ähnlich), das habe ich wieder verkauft. Für mich bleibt das Problem des geringen Abstand der Querträger untereinander (unter 70 cm). Ich weis nicht, warum das so gemacht wurde, ein größerer Abstand wäre problemlos möglich gewesen. Bei dem originalen Träger fehlen mir die überstehenden Enden, die zum Befestigen von Zurrgurten sinnvoll sind.
Gruß Andreas
Bearbeitet von Asterix04
Das ist eben der Standardabstand. Den haben heutzutage alle Autos - kommt daher, weil nur noch feste Aufnahmepunkte verbaut werden und alle Zubehörteile wie Fahradträger, Dachboxen, etc. passen sollen. Ausnahme sind Fahrzeuge, bei denen man die Träger an einer Dachreeling anschrauben kann. Die 68 cm sind aber wirklich zu wenig, wenn man ein 5,40 m Paddelboot transportieren will. Das Problem habe ich auch, denn selbst mein alter Golf III hat schon diese 68 cm Fixierungspunkte, obwohl da wesentlich mehr gegangen wäre - und auch ohne technischen Mehraufwand zu realisieren gewesen wäre (einfach eine zusätzliche Sicke in der Falz weiter hinten). Aber so ist das halt...
