ich bin auf der Suche nach gesicherten Aussagen zu den Abmessungen des Kofferraums beim C4 Picasso bzw. C4 Grand Picasso (Modell vor 2013). Insbesondere geht es mir um die Tiefe des Kofferraums, der lt. ADAC beim normalen C4 Picasso 89cm beträgt, aber beim C4 GP nur im komplett umgeklappten "Verfahren" ausgewiesen wird. Es wird darüber hinaus lediglich noch von "80l mehr" gesprochen, das aber nicht weiter spezifiziert...
Besten Dank im Voraus!
Bearbeitet von C4_rules
Hallo ,
welche Tiefe willst Du wissen? Bis zur 3. Sitzreihe oder bis zu 2ten (Sitze vordere oder hintere Position, sind nämlich verschiebbar)?
Damit ich weiß, was ich messen soll.
Ah, gut, dass Du fragst ;-) Es geht mir darum, dass wir eine Hundebox hinten unter bringen müssen - im Xsara Picasso ging das nur, wenn wir 2 Rücksitze nach vorne verschoben haben. Insofern: relevant ist für mich die Tief bis zur 2. Sitzreihe.
Lt. ADAC sind das beim normalen C4 Picasso 890mm...
Vielen Dank im Voraus!
Das Thema macht mich raschelig...unser Xsara Picasso ist z. B. lt. ADAC (und auch lt. Bedienungsanleitung) mit einer Kofferraumtiefe von nur 65cm angegeben. Lt. Abbildung in der Anleitung wird unten bis zum Sitz gemessen.
Das kann aber nie sein, der Kofferraum ist eher so an die 90cm tief, gerade "unter herum". Wie soll man da nun vergleichen?! :-(
beim neuen GC4Picasso sind es bei voll zurück geschobenen Sitzen 100 cm unten und 85 cm oben (2.Reihe) gerade eben gemessen
au es ging ja um vor 2013 :-(
Bearbeitet von Andip
Also, beim alten C4 GP sind es am Ladeboden 104 bis 117 cm, je nach Position der 2. Rücksitze.
Da die innere Heckklappenverkleidung oben sehr dick ist ergeben sich hinter dem oberen Ende der Sitzlehnen (leicht schräg) nur noch 75 bis 89 cm.
Ich hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Erst einmal danke für Eure Infos! Tja, so richtig weiter bin ich noch nicht - die Tiefe vom Xsara Picasso ist zu knapp, das weiß ich. Die vom 5-Sitzer des C4P wird nur unwesentlich größer sein, während die vom C4GP so um die 15cm mehr sind.
Die für uns noch interessante Alternative (Berlingo) müsste so ziemlich dazwischen liegen, aber da immer wieder unterschiedlich gemessen wird, ist eine qualifizierte Aussage schwierig.
in der Infotec von Citroen kannst du die Bordbücher der beiden Fahrzeuge abrufen. evtl. findest du da die Angaben:
http://service.citroen.com/ddb/
faktisch ist es so das der BErlingo etwa 630Liter Kofferraum hat - vermutlich bei steilgestellter Lehne und ohne Sitze etwa 3000 Liter.
der Grandpicasso müsste m.e. knapp 600 Liter haben bei 5 Sitzen und vorderer Position. ohne die Sitze ist das VOlumen wenn ich mich richtig erinnere bei etwa 1900Liter.
Angesichts der Aussenabmessung
Berlingo 4,39m GrandPicasso etwa 4,60m ist die Raumausnutzung beim Berlingo natürlich besser
Auf der Seite mit den Handbüchern war ich auch schon - da konnte ich zumindest gut den Unterschied in Sachen Kofferraumtief zwischen C4 Picasso und C4 Grand Picasso ablesen (immerhin 15cm), aber in den Unterlagen zum Berlingo finde ich im gleichen Kapitel (Abmessungen) dann wieder keine Daten :-(
Wäre ja auch zu schön, wenn man solche triviale Informationen einfach findet würde...
