c5 2,2,HDI bj 2001 ging aus und springt nicht mehr an????
Moin
Wie oben beschrieben bin gestern auf der Autobahn gefahren plötzlich ging der Motor aus und springt nicht mehr an
Diesel bekommt er .kühlwasserstand unverändert Öl stand normal
.Steuerzeiten stimmen auch .
Beim starten hört er sich normal an als wen er starten will aber nicht kann .habe NW und kW Sensor in Verdacht .
Laufleistung 237000 km Zahnriemen ca 17000 km drin sowie Steuerkette ,neuer dieselfilter vor 1000 km, turbo vor 20000km neu
Kein ölverbrenner oder Wasser Verlust .Batterie neu mehrfach abgeklemmt und abgeklemmt kein Erfolg.
Sonst lief der wagen super ohne Probleme .
Wer weis was wer kann wenn es geht schnell helfen .
Danke im voraus!
Joachim
Eigentlich hört sich: "Geht während der Fahrt aus" nach gerissenem Zahnriemen an.
Du meinst, Steuerzeiten stimmen, d.h. du siehst aus, dass sich die Nockenwelle bewegt, wenn du beim Starten durch den Öleinfüllstutzen reinlugst?
Was ist denn mit der Kraftstoffpumpe? (Wenn es denn einer mit el. Kraftstoffpumpe ist)
Hört man die noch bei "Zündung An" summen?
Hatte ich genauso war die Dieselpumpe am Tank,manchmal helfen noch ein paar Schläge auf die Pumpe. So kam ich noch bis zur nächsten Ausfahrt.
Diesel bekommt er ...
ZR übergesprungen?
Riemen dreht Pumpe fordert diesel habe NW sensor getauscht er versucht zu zünden
Aber nixch das er anspringt können die injektoren defek sein wie kann ich es prüfen ob. Die arbeiten werden versuchen ihn anzuschleppen bin ansonsten ratlos
Er schmeißt immer p 0026 Fehler laut gerät Magnetventil für NW Verstellung das hat er aber nicht
KW abgesteckt NW auch Steuerzeiten stimmen .erlief ja auf der Autobahn bei 100 kmh mit Tempomat auf einmal keine Leistung mehr Motor drehte normal habe Kupplung getreten da ging der Motor aus und springt nicht mehr an
Mit bremsenreiniger springt er nicht an bin total. Ratlos brauche der n Hobel dringend
Gruß joachim
Diesel HD Pumpe die den Druck für die Injektoren bringt, kann bei der Laufleistung schon mal kaputt gehen.
Das war mit ein Grund, warum ich mir einen Benziner gekauft habe.
HI
Injektor def?Mal alle Rückläufe an den Düsen abmachen einen ca 20 cm Durchsichtigen schlauch auf jeden Düsenrücklauf stecken und Starten.Es darf nur Tröpfchenweise Diesel zurücklaufen.
Wie Hoch ist denn der Kraftstoffdruck laut Tester beim Starten????
g*
STEFAN
Auto geht nicht ergo bald zu verkaufen
Bevor Du den Trümmerhaufen verkaufst: Ziehe mal den Stecker vom Raildruckschalter ab und starte noch mal. Wenn er dann anspringt ist der Schalter kaputt. Sonst bleibt dir nur noch Diagnose (Parametermessungen) mit einer Diagnosestation und der Vergleich der Rücklaufmengen. Da ist es aber deutlich aussagefähiger, alle Rücklaufleitungen abzuziehen und (nach 15 Sekunden Motorstart) die Mengen zu vergleichen.
klingt so als hätte die Einspritzpumpe kein Zündungsplus. Also Sicherungen checken und schauen, ob Strom vorn ankommt. LG cit2012
So kommst Du doch nicht weiter, jetzt weißt Du, was es alles sein könnte.
Du musst systematisch den Fehler suchen, bzw eingrenzen. Dazu brauchst Du eine Diagnosestation "Lexia2 oder "Diagbox", andere bleiben an der Oberfläche. Wenn Du keine hast, hilft nur eine Fachwerkstatt.
Verkaufen kannst Du ihn so doch nur für ein Trinkgeld.
mike
