Wolfgang kresser
Der Aussenspiegel verstellt sich bei Rückwärtsfahrt beliebig mal richtig-mal völlig verkehrt.Dauernd muss ich bei Vorwärts nachjustieren,damit Spiegel ok.
Wo kann ich den Befehl abklemmen,der beim Einlegen des Rückwärtsgangs an das Modul des Spiegels gegeben wird.Der XM ist ein 16 V Baujahr 2000.
Die ungemütliche Variante ist den Stecker unter der Türverkleidung abziehen, es sind glaub ich 4 Stecker oder 3 ?? Einer davon sollte hierfür sein..
Sind sogar 5 Stecker bei der Spiegelvariante. Der separate Kabelstrang mit einem roten und einem weißen Stecker müsste für die Funktion "zuständig" sein.
Aber beim 2000 er könnte man eventuell auch den Befehl per Lexia löschen oder kann man nur Diagnose ??
Kann man die Absenk-Höhe nicht auf die selbe Höhe wie normal stellen, so dass der Spiegel dann gar nicht mehr zuckt?
Arne
Was auch geht,
man stellt die eigentliche Funktion wieder her.
Bei meinem war es eine Schwergängigkeit der Mechanik.
Erst einmal mit WD40 eingejaucht und per Hand öfters hin und her bewegt, dann einmal mit Bremsenreiniger alles ausgewaschen und dann noch mal mit WD40.
Seitdem tut er wieder richtig.
Gruß Mario
Final würde ich dann aber Ballistol (o.ä.) empfehlen. WD 40 wäscht sehr aus und hat keine guten Dauereigenschaften.
Arne
Genau, hatte aber den Tag gerade nichts anderes zur Hand. ;-)
