Da ich einen GC4P Exclusive mein eigen nennen darf, habe ich natürlich nicht die Möglichkeit gehabt DAB zu bestellen, sondern hier ist ja e-Touch verbaut.
Nun gibt es von diversen Herstellern Nachrüstboxen zum Anschluß an den werksseitigen USB-Anschluß, von dem diese auch die Stromversorgung bekommen.
Soweit so gut.
Meine Frage: Ist die original Antenne im mit einem aktiven Verstärker ausgerüstet, welche nur das UKW Signal durchlässt, oder lässt sich hier mittels eines Splitters das DAB Signal herausfiltern?
Möchte ungern eine Scheibenantenne irgendwo anpappen...
zur not gibts von blaupunkt auch sehr gute DAB/FM Antennen, ich empfehle die Shark Line. hab ich viele Jahre am C5 gefahren. da war der austausch sogar recht einfach. beim pic müßte man schauen, ob man durch die Lüftungsdüsen für die Hinterbänkler an den Antennenfuß kommt. ansonsten war beim c5 der Abbau des Dachhimmels notwendig, allerdings ging das recht simpel, der war nur an den Haltegriffen festgeschraubt und im Kofferraumbereich mit doppelseitigem Klebeband am Dach festgeklebt.
naja, die Frage ist halt, was ist noch alles in der Antenne? GPS fürs Navi wo verbaut, in der Antenne, Antennenfuß?
Möchte ungern viel rumbasteln, das zum Schluss nix mehr richtig passt. Lüftungsdüsen für 3. Sitzreihe sind nicht vorhanden, da ich nen 5-Sitzer habe.
Am komfortabelsten wäre eine Lösung, das man an der vorhandenen Antenne, hinter dem Radio (würde ich von Citroen machen lassen) einen Splitter einsetzen kann, den es z.B. von Antennentechnik Blankenburg gibt. In diesem Fall wäre es dann nur ein kleines Kabel zum unteren Staufach in der Mittelkonsole. Alles andere ist im DAB Kästchen verstaut, welches an USB hängt und damit auch mit Strom versorgt wird.
