Motorlager, Motorstützen Grundstellung
Hallo
Habe seit geraumer Zeit einen Xantia X2 HDI bei diesem mußten nun die Motorlager ausgetauscht werden.
Ausbau und wechsel der Buchsen kein Problem sowie der einbau des unteren Lagerbocks da ja Schrauben nur raus und wieder rein fertig.
Allerdings bei der oberen Lagerung läst sich ja die Halterung (durch die Langlöcher) die in der Domwand befestigt ist inkl. der Verbindungsstrebe zum Lager
in der Neigung verstellen.
Nun meine Frage: gibt es da eine Grundeinstellung oder ein Winkel in dem die Strebe befestigt werden sollte?
Nehme doch mal an das mir diesbezüglich hier geholfen werden kann und danke schon mal für alle hilfreichen Antworten
Grüße Peter
Hallo und willkommen im Forum!
Soweit mal der Start...
Der Einbau ergibt sich eigentlich aus dem Sitz des Motors auf dem hydraulischen Lagerbock. Wenn der Lagerbock samt Motor festgeschraubt ist, wird die Drehmomentstütze eingebaut.
Ja, aber selbst wenn der Lagerbock fest ist kann man ja die Drehmomentstrebe entweder etwas steiler nach unten oder mehr waagerecht stellen.
Da ja wie schon erwähnt in der Lagerung an der Domwand langlöcher vorhanden sind.
Deshalb hätte ich jetzt angenommen das es da einen Winkel gibt in dem die Drehmomentstütze montiert werden sollte.
Die Drehmomentstütze wird zuerst am Lager am Motor eingehängt. Damit ergibt sich die Verschraubung an der Seitenwand von selbst.
