Guten Morgen Zusammen,
ich wuerde mir gerne eine Anzeige ins Cockpit einbauen. Ich wuerde halt gerne besser nachvollziehen koennen, wie lange er fuer den Spuk brauch.
Hat jemand von Euch das schon gemacht und evtl. die Schritte dazu dokumentiert? Habe sowas schon fuer die Hechklappe gefunden, wie aber schon geschrieben, lieber eine Loesung fuer vorne im Cockpit, da habe ich noch freie Plaetze zu vergeben.
Gruss
Sascha
Machbar ist das, ich weiß nur nicht, wie es um Deine Kenntnisse bestellt ist.
Du musst überlegen, was passiert bei Regeneration? Es wird z.B. Eolys eingespritzt, dazu muss es eine Pumpe geben, die dann angesteuert wird. Daran könnte man z.B. eine Kontrollleuchte anschließen.
mike
mike
Eolys wird nur beim Tanken dem Treibstofftank zugeführt, und dafür braucht man wohl keine Kontrollleuchte.
Die Entscheidung wann das Motorsteuergerät zur Regeneration auffordert, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Es kann sogar sein, dass die Betriebsbedingungen so ungünstig sind, dass gar nicht regeneriert wird und stattdessen irgendwann eine Fehlermeldung und der Notlauf kommen.
Es wird beim Regenerieren aber die Heckscheibenheizung zugeschaltet, um den Motor zu belasten. Dabei leuchtet die Kontrolllampe im Schalter aber nicht. Da könnte man vielleicht ansetzen.
Ansonsten kann man das aber auch an der Momentanverbrauchsanzeige erkennen, wenn die Funktion nicht in der BSI deaktiviert wurde.
Bearbeitet von Tim Schröder
Koennte man nicht das Signal vom Relais der Heckscheibenheizung abgreifen?
Gruss
Sascha
Das meinte ich.
Die beheizten Außenspiegel werden aber nachrangig (und auch nicht immer) nach der Heckscheibenheizung zugeschaltet. Diese wird aber immer vor allen anderen Verbrauchern (Außenspiegel, Kühlgebläse, Glühkerzen) zugeschaltet. Von daher macht es Sinn sich daran zu hängen. Man muss in der BSI nur die richtigen Drähte finden ;)
Sehr aufbauend Tim, vielleicht mach ich dann doch die einfache Lösung.
Im Moment nervt der C5.
Sascha
Von meinem mobilen Knecht
Was heißt aufbauend? Sei doch froh dass Du um die Fußangeln weißt.
Nicht böse verstehen. Aber im Moment könnte ich den Dicken echt vor die Wand setzen.
Erst der Fensterheber, dann die Rücklaufleitung vom Diesel und jetzt sifft die Lenkung. Langsam reicht es mir.
Ich hatte mir das wohl zu einfach vorgestellt mit der LED.
Sascha
