Kupplung nachstellen
kann ich beim 95er T.C.T die Kupplung noch irgendwo einstellen oder ist die auch schon selbstnachstellend ?
Beste Grüsse
Andre
der hat eine hydraulische Kupplung ohne Einstellmöglichkeit.
Torsten
Hab auch nichts gefunden - Danke !
Beste Grüsse
Andre
Warum fragst Du? Druckpunkt zu weit unten?
von unterwegs - keine Haftung für Rechtschreibung und Inhalt :)
Nein, eben genau das Gegenteil. Kommt zu spät - also zu weit oben !
Beste Grüsse
Andre
Kenn'ick: Dann ist (leider) alles i.O. :)
Gruß Stefan
Beste Grüsse
Andre
Das hat mich auch lange gestört. Aber irgendwann gewöhnt man sich doch dran.
Is bei meinem 2.1 Turbo D 12 auch so. Hab mich recht schnell dran gewöhnt
- und für die, die sich nicht dran gewöhnen: Ganz rustikal einen Holzklotz am Pedal befestigen, der den Weg begrenzt. Man glaubt es kaum, aber es funktioniert prima.
Gruß gerd
Und am besten noch mit Heißkleber befestigt.
Da ein Holzklotz in der Pedalerie ein "gewisses" Risiko birgt, rate ich jedem, der nicht die Ingenieurswissenschaften studiert hat, dringend davon ab. Bereits simple Fußmatten haben schon Bremsungen vereitelt und Todesopfer gefordert.
Bearbeitet von TorstenX1
Mir leuchtet allerdings ein: Wenn das Pedal nicht ganz kochkommt, dann holt auch der Geberzylinder gar nicht so weit aus und der Druckpunkt wandert nach unten.
Man müsste dann halt auf seriöse Art einen Wegbegrenzer am Kupplungspedal einbauen, der keinesfalls das Bremspedal behindern kann.
Jepp, der Ansatz ist gut. Wenn der verbleibende Hebelweg für ein einwandfreies Trennen der Kupplung noch ausreicht. Wer probiert es mit seriösen Mitteln aus ? ;)
OK, dran gewöhnt habe ich ja schon - dachte nur man könne es eventuell anders lösen.
Seit mir nicht böse, aber auf Vorschläge mit Holz, Heißkleber, Kabelbinder, Klettband und Powerstrips etc... möchte ich mich dann doch nicht einlassen.
Beste Grüsse
Andre
Also ich denke auch dass Kleber, Klettband o.ä. nix bringen, dafür wird es in der Nähe der Pedale einfach immer zu feucht und schmutzig. Kann man da was reinschrauben? Ich hab ja die gleiche Kupplung wie Du, aber ich bin im Moment mit dem Verhalten ganz zufrieden.
Erst mal braucht man ein Bild der Kupplungspedale. Würde wenn möglich eine schraube setzen Die lang genug ist um den weg einstellen zu können. Mittels kontermutter fixieren und gut.
