X1 2.0, Bj. 94, ABS-Sensorenwechsel, wo und wie ausbauen ?
bräuchte mal Eure technischen Erfahrungen zum Tausch der ABS-Sensoren an meinem X1, 2.0, Bj. 94
Zunächst wie erkenne ich, welcher Sensor an welchem Rad defekt ist ohne Nutzung moderner Technik, wie Fehlerspeicher auslesen.
Sicher zunächst erstmal Kabel auf Beschädigung prüfen.
Wo genau am Rad sind diese verbaut ? Dürfte eigentlich ziemlich ersichtlich sein, so viele Kabel dürften nicht aus der Bremse herauskommen....
Bis später, schaue mir inzwischen mal die Auspuffanlage an, die es hinter sich hat. Was genau alles zu tauschen ist
Gruß Ralph
Die Sensoren kann man am Mehrfachstecker am ABS-Block ausmessen, Widerstand sollte um 1100 Ohm sein, wenn ich mich recht erinnere. Bei den ganz alten Möhren gehen allerdings eher mal die Steuergeräte den Jordan runter...
Danke schon mal für die schnellen und guten Antworten. Herausbekommen welcher Sensor werde ich wohl noch. Werde aber wohl sowie Torsten X1 in Anspruch nehmen müssen, da auch das Hydraktiv- und Bremsventil fällig sind, neben einem kompletten Kugelwechsel.
Gruß Ralph
