Hinterachse W210
Hi , hatte gestern einen 210er Kombi zur Hauptuntersuchung, der hoppelte auf der Hinterachse wie sonst nix.
Da er ja ne normale Feder/Dämpfer HA hat und Kugeln zur Niveauregulierung, frage ich mich weshalb er hoppelt.
Liegt es daran, dass durch dad mangelnde Gaspolster kein Öl mehr in den Dämpfern Bewegung hat oder wie habe ich mir das zu erklären?
Viele grüße
Janbo
...., frage ich mich weshalb er hoppelt.
Ja. Das ist da genau so wie bei hydropneumatischen Fahrwerken bei Citroen. Auch wenn das Niveau-Fahrwerk bei Mercedes durch die Federn nur teiltragend ist: Kein Gaspolster-kein Einfedern der Dämpfer.
Supi, dann hab ich den Mangel ja richtig formuliert...puhh :)
Da gibt es also keinen fertigen Textbaustein? :-)
Federwirkung unzureichend kommt ja nicht so oft vor :)
Wobei es bei einigen Mängeln tausende von Variationen gibt, ausser den den man braucht..querlenker 1. Achse links Gummilager hinten beschädigt. Da gibt's oben, unten, links, rechts usw. Nur eben nicht " das hintere" genauso wie bei den Mehrlenkerachsen, wenn da was ausgeschlagen ist, muss man seiner literarischen Kreativität freien Lauf lassen :)
Tim hat es richtig beschrieben.
Die Hydraulik an der Benz-HA ist im Gegensatz zu unseren Hydropneumaten nur teiltragend. Die Stahlfedern tragen einen Teil des Fahrzeuggewichts. Ist auch beim W124 so, oder 190er Evo, SL ...
Mit platten Druckspeichern fährt sich der Mercedes aber genau wie ein Citroen mit defekten Federkugeln.
Bin einmal so einen 210er mit Schrittgeschwindigkeit (!) gefahren.
Sollte man tatsächlich damit noch schneller fahren ... lebensgefährlich.
Bearbeitet von TurboC.T.
Mal davon abgesehen das man den Schlüssel bei laufendem motor abziehen konnte, ohne das es den Motor interessieren würde, war der erhebliche Mangel wohl gerechtfertigt. Kurioser Weise ging der Motor aber dann doch noch aus wenn man die Bremse trat.. :o
In einem Mercedesforum habe ich mal gelesen wie die Sternenfahrer diese Hydraulikkugeln für die Niveauregulierung liebevoll nennen: Bulleneier :D
Danke, jetzt habe ich endlich die Erklärung für die hoppelnden Mercedes Kombi, die mir immer wieder auffallen.
...Bullenklöten nennt man die hier
Grünberg füllt die Bulleneier auch, nur das Cermetes keine Blindschrauben drinn haben sondern man muß sie anbohren und Gewinde schneiden, möglichst nicht mit einem langen Bohrer sonst hat man ein Guckloch in der Membrane...
Und Metallspäne im Gas Polster.
Gesendet von meinem eiPhone mit Tapatalk
Ja das kann passieren. Man kann es aber auch verhindern.
Der 210er läuft wieder. Die Kugel hinten war ein Schnäppchen, hat nur 120€ gekostet :)
Das man den schlüssel so abziehen konnte lag am Bremslichtschalter und vorne brach noch eine Feder beim tauschen der dämpfer
Mercedes. Das Beste oder Nicht(s). :)
Das hammse aber nicht von Cit übernommen, oder ?
Berlingo/ C3 lassen grüßen
Das ist aber der Preis für beide Kugeln...
Die kosten dann zwar immer noch fast das Doppelte der Citroen (IFS-)Kugeln, halten aber auch länger.
Ich habe in meinem 210er Kombi nach 13 Jahren und 240tkm immer noch die ersten Kugeln drin und der hoppelt noch nicht ansatzweise.
Grüße,
Grüße,
In meinem Auto seckt hinten eine Hydractivkugel aus 2001, die abgeflachte Bauform, die in die allerletzten Xantias kam und dann im C5 Standard wurde. Das Ding hat rund 250.000 km runter und ist auf Solldruck, 50 Bar. Es geht... wenn man nur will.
Ah die silberne flache Kugel im Xantia ist Standart ?? Dachte die hat jemand falsch eingebaut beim KundenHDI. Verträgt sich die Membrane also mit LDS und LHM ?
Da gibt´s ne eigene Kugel für den Xantia. Eigene Teilenummer 5276.10 und für kein anderes Auto als den Xantia gelistet. Ich weiß deshalb nicht, ob sie auch LDS verträgt.
Hintere Radfederkugeln in der Bauart gibt es auch für den Xantia.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich gehe ganz stark davon aus, dass das Membranmaterial mit beiden Flüssigkeiten verträglich ist. Der Dichtring für die Federkugeln ist es schließlich auch...
Erzählt das nicht zu laut das die Kugeln LDS vertragen sonst schwanken hier demnächst C 5 mit CX Kugeln rum und blenden uns mit den Xenonstrahlern
Ich habe nie behauptet dass Kugeln für LHM-Fahrzeuge LDS vertragen, ich sprach von der Membran der flachen Kugeln die offenbar auch LHM verträgt...
Ich lese gerade in den Citroen Mitteilungen zu technischen Änderungen beim Xantia II:
Zitat:
".....2. Änderungen
Veränderung der Farbe der Federkugeln
2.1.Bisherige Ausführung
Die Federkugeln sind grün
2.2 Neue Ausführung
Die Federkugeln sind grau
ACHTUNG: Diese Änderung betrifft nur hydraulische Federungssysteme, die mit der mineralischen Flüssigkeit Total LHM oder Total LHM Plus funktionieren
WICHTIG: Diese Federkugeln niemals in hydraulische Federungssystem montieren, die mit LDS-Flüssigkeit funktionieren" Zitat Ende
