Berlingo2 EZL 2003, Motor 1.4 75ps KFW , motorsteuergerat Sagem
70.000km,
Ich habe folgendes Problem:
sporadisch läuft der Motor auf 3 zylindern. Mehr bei last. Auch mehr bei hitzestau.
Z. b Motor kalt, im Leerlauf stehen lassen , 10-15min warten:
Motor läuft dann sporadisch auf 3 zylindern. Für Ca 3-10 sek. Dieses wiederholt sich ständig alle ca. 2-3 min.
(wenn Motorhaube zu kommt der Fehler schneller)
Fehlercode:
-Verbrennungsaussetzer zylinder 3,
-Einspritzventil zylinder 3
Genauer Fehlercode folgt morgen früh.
Gemacht und Getauscht wurde:
-Zündkerzen
-Zündspule
-Einspritzventil von zyl 3 auf zyl 2 getauscht (Fehler wandert NICHT mit, also trotz getauschtem einspritzventil von zyl2 auf zyl3 bleibt der Fehler auf zyl3)
-neues Kabel gelegt von MotorSteuergerät Richtung einspritzventil
-ventilspiel geprüft, kalt und warm
-bei auftretenden Fehler Kältespray
Auf evtl Anschlüsse gesprüht, auch aufs Steuergerät
-kontakspray auf Stecker gesprüht
-sichtprüfung stecker
-Abgase riechen normal
Und jetzt? [emoji3] [emoji36]
Laut Firma für Reparaturen von Steuergeräte kann man dieses sagem Steuergeräte nicht öffnen weil silikondichtungen an Gehäuse und Platine verklebt sind und dadurch beim öffnen der klappe das Steuergerät kaputt geht. (erstes Steuergeräte und bisher ungeöffnet gewesen,)
falls jemand auf eine Idee oder sonstige Erfahrung kommt wäre ich über Antworten und hilfe sehr sehr sehr dankbar [emoji4] [emoji4] [emoji4] [emoji4]
Ich hoffe es ist nicht das Steuergerät. Aber Vermutlich könnte man auf eine kalte Lötstelle hoffen... [emoji19]
Aber vor Kauf eines teuren Steuergeräte würde ich gerne alles dafür prüfen damit dieser Kauf wenigstens nicht umsonst war[emoji6]
Also vielen Dank im voraus
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Leuchtet oder blinkt die Motorkontrolleuchte wenn oder bevor der Fehler auftritt ? Ist die aktuellste Software auf dem Steuergerät ? Die Aussetzererkennung war bei einigen Modellen etwas zu sensibel und hat dann unnötigerweise einen Zylinder abgeschaltet. Wurde das Kabel wirklich zum 3. und nicht zum 2. Zylinder verlegt ? Citroen beginnt mit der Nummerierung an der Kupplungsseite des Motors...
Manchmal so und manchmal leuchtet sie konstant...
Was bedeutet es wenn sie blinkt? Das ist würde mir vielleicht weiterhelfen...
Nein definitiv zum 3 zylinder... Von getriebeseite aus gezählt wie bei PSA so üblich...
Sofwareupdate wäre eine Option die ich noch nicht gemacht habe
Vielen Dank!!!!! [emoji106] [emoji106]
Blinken bedeutet Verbrennungsaussetzer mit Gefahr der Schädigung des Katalysators, i.d.R. wird dann nach einigen Sekunden dem enstsprechenden Zylinder die Spritzufuhr gekappt und die Lampe leuchtet dauerhaft.
Ok
Also der fehlercode ist p0203 einspritzkreisfehler, Zylinder 3
