Jetzt, wo die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich (über Null) klettern, macht man sich ja so langsam Gedanken über die Sommerbereifung. Da meine letztjährigen Schlappen zu 3/4 abgefahren und zu 1/4 kaputt sind, muss eine neue Bestückung her.
Noch sehr präsent ist mir der Schock vom letzten Frühling, als ich von den komfortablen 17"-Winterreifen wieder auf die steinharten, lauten und leicht aufschwimmenden 18"-Sommerreifen umgestiegen bin. Ich nehme zwar an, dass es schon bessere Reifen gibt als die Vredesteine, die bei mir drauf waren. Trotzdem liebäugle ich sehr stark damit, auch im Sommer mit 17 Zoll unterwegs zu sein.
Wäre da nicht die leidige Aufgabe, adäquaten Ersatz für die Roccastrade zu finden (gibt es sowas überhaupt?). Deshalb mein Aufruf: wer schöne, zum C6 passende* Räder in 17" kennt, bitte hier posten!
* damit meine ich: schlicht, glattflächig, nicht zu grosse Öffnungen, gerne auch so glänzend wie Roccastrada. Eigentlich am liebsten Roccastrada in 17" ;-)
Was ich in diesem Thread nicht sehen will:
- Rivazza!!! Das geht leider gar nicht.
- Diskussionen über die Sinnhaftigkeit von 17" auf dem C6. Ich war gerade wieder auf deutschen Autobahnen mit oft bis zu 190 km/h unterwegs und fühlte mich mehr als sicher und auf jeden Fall ausreichend bereift.
- Vorschläge für Prolltuning-Alternativen in 19–21 Zoll.
Die 18” Reifen müssen nicht steinhart sein. Vielleicht hast du nur vergessen deine Dame bei den Reifenwechsel nach 18” in Diagbox einzustellen auf „Renforcé”. Das hat mit der Load Index der Reifen zu tun. Extra Load Reifen, Andeutung meistens XL aber auch EL oder RF, und das sind die 18” meistens, sind wesentlich härter als normale Reifen mit Load Index 95. Das Einstellen auf dem richtigen Reifentyp in Diagbox ist nicht nur wichtig wegen dem Abrollmaß aber auch wird die Dämpfung/Federung richtig programmiert.
Gruß Robert
5imon such doch Siebzehnzöller.
Falls Du, Simon, dafür ungeliebte Rivazza loswerden möchtest - ich hätte Interesse.
Die 18†Reifen müssen nicht steinhart sein. Vielleicht hast du nur vergessen deine Dame bei den Reifenwechsel nach 18†in Diagbox einzustellen auf „Renforcéâ€. Das hat mit der Load Index der Reifen zu tun. Extra Load Reifen, Andeutung meistens XL aber auch EL oder RF, und das sind die 18†meistens, sind wesentlich härter als normale Reifen mit Load Index 95. Das Einstellen auf dem richtigen Reifentyp in Diagbox ist nicht nur wichtig wegen dem Abrollmaß aber auch wird die Dämpfung/Federung richtig programmiert.
Gruß Robert
Hm, da würde mich aber mal interessieren, wie das Fahrwerk auf die Reifenwahl reagieren soll.
Okay, bei AMVAR bei den V6en ist eine Änderung der Kennlinien für die variable Dämpfung denkbar, aber wie soll denn die Federung über das ohnehin vorhandene Hydractive hinaus verstellt werden??
Das Umschaltpunkt weich-hart wird etwas verlegt. D.h. die Kennlinie für das Zu- oder Wegschalten der Härtereglerkuglen. So wurde es mir vom Freundlichen erklärt.
Gruss Robert
Bin ja schon am suchen ;-) Aber wenn jemand schon eine schöne Kombination kennt und diese hier postet, hilft das natürlich bei der Eingrenzung der Suche. Rivazza habe ich keine, meine Sommerräder sind Roccastrada, und die möchte ich doch noch behalten, auch für einen eventuellen Wiederverkauf.
Gruss Robert
Hmm, das heisst aber, dass es auf das fürchterliche Patschen bei Querfugen und Absätzen genau null Einfluss hat...
Ich fahre 2 St. C6, 1x 2.7 HDI und 1x 3.0 HDI. Der 3.0 steht jetzt auf 18" Winterreifen, Typ XL 100. In Diagbox auf 245/45 18 renforcé eingestellt. Weil er auch XL100 Sommerreifen hat ändert sich da im Sommer nichts. Der 2.7 steht jetzt auf 17" Winterreifen, Load Index 95, also Non-renforcé, und auch so im Diagbox eingestellt. Im Sommer fährt er auf die gleiche Primacy's XL 100 wie der 3.0 und mit den einschlägigen Einstellung. Ich habe ein Mal nach dem Wechsel auf Sommerreifen die Einstellung zum ausprobieren auf 18" Non renforcé gewechselt. 5 Minuten damit zu fahren waren völlig ausreichend um schnellstmöglich wieder die richtige Einstellung zu wählen. Vor allem das Poltern auf Querfugen und Kanaldeckel ist dann weitgehend weniger und Unterschiede zwischen der 2.7 auf 17" und der 3.0 auf 18" gibt es dann überhaupt nicht mehr, auf jeden Fall für mich nicht feststellbar. Wie erwähnt es werden sowohl die Schaltpunkte Weich-Hart als auch die AMVAR Kennlinie angepasst, alles nach meinem Freundlichen Meister. Wie auch immer, ich kann jeder C6 Fahrer nur Empfehlen diese Einstellung zu überprüfen und ggf. zu berichtigen. Wenn jetzt falsch eingestellt wirst du wirklich staunen.
Gruß Robert
Bearbeitet von arconell
Die Atlantique sehen den Roccastrada noch am ähnlichsten...
Gruß Higgins
Atlantique sind aber auch 18", oder täusche ich mich da?
Diag Box? Ist das nicht die Nachfolgesoftware der Lexia? Muss ich in der Lexia etwas einstellen? Falls ja: In welchem Menü versteckt sich das den? Den einen Winter, den ich meinen C6 mal (auf 17Zöllern) gefahren bin, habe ich nichts verändert.
Atlantique = 18". Deshalb mein Einwand oben.
Hätte ich nicht gedacht, dass das Querfugenverhalten so beeinflusst werden kann. Leider weiss ich weder, ob der Freundliche eine Einstellung angepasst hat, noch welchen Lastindex meine Sommerreifen hatten. Sind die 245/45 18" generell immer "renforcé", oder könnte man da auch gezielt nach solchen mit Index 95 suchen?
In Diagbox das Menu Auslieferung anwählen, Submenu Kundenoptionen. Viele Freundliche übersehen das irgendwie...
Wenn es XL Reifen sind, sind die auch als solche gekennzeichnet, irgendwo steht da fast immer XL 100 oder XL 105 oder sonst was. XL bedeutet Extra Load. Für 245/45 Reifen die nicht Extra Load sind, steht da nur ein Zahl, meistens 95 weil das offensichtlich der normale Load Index für dieser Reifenmaß ist. Für eine vollständige Erklärung der Reifensymbolik siehe http://www.adac.de/_mmm/pdf/Kennzeichnung%20Pkw%20Reifens_33176.pdf Seite 6: Load Index.
Gruß Robert
Ich bin immer noch auf der Suche, um meinen C6 noch ein wenig weicher zu bekommen. Weiss jemand im Kopf, ob es noch andere Einstellungen (ausser 245/45 18 renforcé) gibt, die dem C6 vorgaukeln, er hätte ggf. noch härtere Reifen?
Ich habe zur Zeit 17 Zöller drauf (ohne etwas umgestellt zu haben) und finde das Fahrverhalten um Klassen besser, als mit den 18" Roccastrada, die ich als Sommerräder habe. Der C6 glaubt wohl jetzt, er hätte immer noch die harten 18 Zöller drauf und reagiert mit weich. Und ich habe keine größe Lust, bald mit den Sommerrädern wieder härter zu fahren.
Um es auf den Punkt zu bringen: Gibt es noch Einstellungen, die dem Auto z.B. 265/35 20 super-renforcé vorgaukeln? Dann würde ich das ggf. mal ausprobieren.
Reinforced oder XL bedeutet in erster Linie, die Flanken sind wesentlich stabiler.
Der Reifen hat dadurch nicht den Abrollkomfort, wie ein "weicherer".
Zur Tragfähigkeit, du kannst da nicht einfach einen mit weniger montieren.
Zumindest die in den Papieren geforderte muß drauf sein, jeweils passend zur Reifengröße.
Ist ja aber auch nicht so wild, da ja jetzt die Komforteinstellung entdeckt wurde. ;)
Also ich glaub ja noch nicht so recht daran, dass man das C6-Fahrwerk auf unterschiedliche Reifen einstellen kann. (Jedenfall nicht bis ich noch weitere Bestätigungen hier lese.)
Man stelle sich einmal vor, Cermedes hätte so etwas in seinen Kutschen: Da würde sich doch die gesamte deutschsprachige Krawalljournaille mit Sonderausgaben überschlagen, das Werbefernsehen und Youtube wären voll davon.
Und wir Citroënistas sollen bis jetzt noch nichts davon mitbekommen haben, dass das eingestellte Flagschiff das schon vor 7 Jahren hatte?
Bearbeitet von Juergen_
Dass man nicht einfach einen niedrigeren Index nehmen kann, ist mir schon klar. Nur schreibt arconell ja oben, dass er im Winter auf seinem 2.7er mit 95 unterwegs ist, im Sommer aber mit XL100. Eigentlich müsste doch dann 95 auch gehen, das meinte ich damit. Oder heisst "passend zur Reifengrösse", dass bei unterschiedlichen zulässigen Grössen auch verschiedene Indizes angegeben sein können? Dann würden mir die 100er einleuchten, sonst eher nicht.
Offensichtlich hat meinen Beitrag hier viele Fragen aufgeworfen.
@ Ulrich T: Diagbox ist der Lexia Nachfolger, existiert aber schon seit vielen Jahren. Etwa zwischen 2004 und 2009 sogar neben einander. Diagbox kombiniert Lexia und PP2000 (Pug) in einem Softwarepaket und ist leistungsfähiger als Lexia, sprich mehr Einstellungsmöglichkeiten. So lässt sich in Lexia die Wahl renforcé oder non-renforcé nicht machen.
@ Stony 246: Man kan tatsächlich vorgaukeln dass z.B XL aufgezogen ist weil es nicht-XL Reifen sind. Möglicherweise könnte es dann zu einem schaukelnden Fahrverhalten kommen, weiss ich aber nicht. Umgekehrt führt es zum poltern. Eine Einstellung für super-XL gibt es aber nicht.
@ Juergen: Ich werde dieses Wochenende mal versuchen einige Diagbox Bilder hier einzustellen. Das Effekt lässt sich aber nur von deinem eigenen Popometer feststellen. Wenn dir kein Diagbox zur Verfügung steht könntest du deiner Freundliche (ggf. anhand der Bilder) mal fragen diese Einstellungen vorzunehmen. Soweit es die Schwaben anbelangt war mein Motto immer: lieber ein Doppelwinkel in meinem Kühlergrill als ein Stern oben drauf, das blendet nur.
@5imon: Der zulässige mindest-Load-Index ist vorgeschrieben und steht auch im Fahrzeugschein. Es gibt aber z.B. die 245/45-18 Primacy 3 Reifen in sowohl 95 als XL 100 Ausführung wobei die XL100 Reifen meistens teurer sind. Ich habe aber das Gefühl dass beim Kauf die meisten dieses Unterschied nicht berücksichtigen und der Reifenhändler manchmal einfach nur die teuere Alternative anbietet.
Gruß Robert
Aha, das klärt, warum mir das nie begegnet ist.
95 ist zu niedrig für den C6. Es muß mndestens 97 sein.
Oh, Mann... ich komm mit den Namen durcheinander! Baltique sind ja die 17er...
Gruß Higgins
Gruß Robert
.... und genau darüber müssen wir mal reden. Ich habe das Gefühl, bei meinem ist alles verstellt...irgendwie...
Gruss
Guido
was steht denn in den Papieren, bei der Reifengröße 245/45R18 ?
Gruß Herbert
Gruß Higgins
Habe ich gerade gegooglet. Die könnten mir tatsächlich gefallen. Danke für den Tip!
Bearbeitet von 5imon.
Als OEM Fan würden mich die Felgen vom 508 sehr ansprechen. Vielleicht ja auch eine Alternative für dich.
Vg Kalvanice
