Hallo Freunde,
jahreszeitbedingt mache ich mir Gedanken über den Kauf von neuen Sommerreifen. Leider ergab eine schnelle Suche im Netz dass es keine/kaum Reifen in 205/60/R15 - 91w gibt. Besonders der Geschwindigkeitsindex w in der Größe macht das Ganze viel schwerer.
Nun frage ich mich (und euch!...)
1. kann man einfach so GI v nehmen -mit dem Klebchen am Lenker man darf "nur" 210 Kmh fahren, oder macht TÜV nicht mit? Denn, obwohl ich auf Autobahn mal gerne schneller fahre, deutlich über 200kmh ist fast nie der Fall.
2. kann man andere Reifengrößen mit der Venise- Felgen kombinieren, und eventuell die neue Größe im Fahrzeugbrief eintragen lassen?
3. hat jemand Erfahrung mit den Continental premium contact Reifen (die gibt es laut reifensuche.com auch mit GI w)? Sonst irgendwelche Alternativen? Hätte ich die Wahl würde ich persönlich eher Michelin Reifen kaufen, ich hatte bisher immer sehr gute Erfahrung damit, aber bei den Energy Saver +, gehen die bis maximal GI v hoch.
Vielen Dank, und schönes WE
Lefty
Aufkleber geht nur bei Winterreifen
Also muss ich das Auto bald abgeben, weil keine Sommerreifen mehr zu kaufen sind?
Und wie sieht es mit Alljahresreifen aus (obwohl ich kein Fan bin....)? Darf man dann den Aufkleber benutzen?
M.W. ist die W-Eintragung (bis 270 km/h) beim Activa heute hinfällig.
Lefty, mit "GI v" und "210" haste dich vertan:
H (bedeutet 210 km/h) reicht für den V6 nicht aus und da reicht bei Sommerreifen auch kein Aufkleber am Armaturenbrett.
V-Reifen (240 km/h) haben den richtigen Geschwindigkeitsindex für den V6. Die sollten auch verfügbar UND zulässig sein.
(Alles von mir im Konjunktiv geschrieben, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin.)
Bearbeitet von Juergen_
zu 1.: nein ist nicht erlaubt bei Sommerbereifung
zu 2.: 15 Zoll eher unmöglich
zu 3.: den 91w gibt es nur als Contact 2. Hatte ich in anderer Größe auf unserem Pug. In spochtlich gefahrenen Kurven hüpfte die HA. Reifen waren schnell abgefahren. Der Semperit ist besser (gibt es aber auch nicht in 91W).
Aber der Uniroyal ist doch passend und günstig:
http://www.giga-reifen.de/cgi-bin/rshop.pl?suchen=Ordern&cart_id=20515545.74.10203&Breite=205&Quer=60&Felge=15&Speed=W&dsco=74&AB_Test=3&sowigan=So&sort_by=
Danke für den Hinweis! Ich habe tatsächlich, vermutlich aus Frust, verwechselt!
In meinem Fahrzeugschein steht als einzige Alternative GI w. Wie kann ich rauskriegen ob die Eintragung hinfällig ist? Ist die Zulassungsstelle zuständig?
ich habe mir für die Sommerreifen Felgen in 16" gekauft, da sind dann die Allerweltsreifen von Golf und Co für zu haben. Also statt neuem Auto vielleicht neue Felgen?
Arne
Schau mal bei Fulda. Fahre ich seit Jahren. Günstig, gut und leise! Hatte ich auch auf dem V6 Activa
Geh mal mit deinem Fahrzeugschein zu einer Prüfstelle, die haben Reifenrechner. Man muss die bbh kennen und achslasten dann kann dir jeder Prüfer sagen was du haben musst.
Viele grüße
janbo
Ich würde bei Mercedes nachfragen welche Reifengrößen zulässig sind.
Warum wechseln, in dem Link sind doch zwei günstige und sehr gute Reifenangebote !
70,- Euro für den Uniroyale ist doch nun wirklich günstig.
Ich mache mir die gleichen Gedanken für den Activa TD; in der Größe gibt's nur jeweils einen von Continental und Michelin. Der Michelin wird's bei meinem. In der Summe scheint's der beste zu sein.
Guck sie Dir mal an: http://www.reifen.com/de/TyreSize/DetailTyre/CarSummer/205-60-R15/205-60-R15-91V-Energy-Saver-_15109154/15109154?Reinforced=False&Runflat=False&TyreSpeedIndexKey=H&HasAngebotderWoche=False&PageSize=20&TyreManufacturerFilterKey%5B0%5D=107
Den meinte ich. Habe ich allerdings auch noch liegen. 4 Stück auf Alufelge. Nur 1 Sommer gefahren.
http://www.reifen.com/de/TyreSize/DetailTyre/CarSummer/205-60-R15/205-60-R15-91H-EcoControl-HP_15109772/15109772?Reinforced=False&Runflat=False&HasAngebotderWoche=False&PageSize=20&Sort=price&SortDirection=asc
Danke vielmals...
Aber die Fulda reifen haben den index H, damit 2 Stufen unter W... Da mache ich mir Gedanken ob er durch den TÜV gehen wird, zumal es viele V- Reifen zu finden sind.
Auch bei mir werden sehr wahrscheinlich die Michelin Reifen, aber die gibt es auch nur als V- Reifen, und daher die Frage ob sie für das Auto zulässig sind. Im Fahrzeugschein steht nur W Index, das Auto ist jedoch stark motorisiert und hat eine maximale Geschwindigkeit über 240km (obwohl ich wie gesagt nie so schnell fahre...)
Danke vielmals...
Aber die Fulda reifen haben den index H, damit 2 Stufen unter W... Da mache ich mir Gedanken ob er durch den TÜV gehen wird ...
Die Frage ist doch längst beantwortet: Sommerreifen mit einem niedrigeren Geschwindigkeitsindex (als es der Höchstgeschwindigkeit zuzüglich eines Sicherheitsfaktors entspricht) sind nicht zulässig! Der V6 wird mit H-Sommerreifen, wenn es denn korrekt zugeht, keine Plakette erhalten!
...aber die gibt es auch nur als V- Reifen, und daher die Frage ob sie für das Auto zulässig sind. Im Fahrzeugschein steht nur W Index, das Auto ist jedoch stark motorisiert und hat eine maximale Geschwindigkeit über 240km (obwohl ich wie gesagt nie so schnell fahre...)
Der V6 fährt mitnichten mehr als effektive 240 km/h, auch wenn der Tacho das vielleicht vorgaukelt!
Nochmals, V-Reifen müssen eigentlich zulässig sein, von der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs her. Die W-Klassifizierung stammt daher, dass Michelin damals eigens einen Reifen für den Activa entwickelt hat, und den eben nur in W angeboten hat. Und Michelin war alleiniger Erstausrüster bei Cit.
Diesen Punkt also nochmal genau bei der Prüfstelle abklären, m.W. ist diese Bindung an die Eintragung in die Fahrzeugpapiere entfallen!
Du brauchst W-Reifen. Wenn ich das richtig im Kopf habe hat der V6 Activa eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h. Lt. Wikipedia wird das so gerechnet: 235 km/h × 0,01 + 6,5 km/h = 2,35 km/h + 6,5 km/h = 8,85 km/h = Sicherheitsreserve. Somit sind auf die 235 km/h die 8,85 km/h drauf zu rechnen und damit bist du bei über 240 km/h. Somit sind W-Reifen angesagt.
Bei reifen.com gibt es den Uniroyal RainExpert für unter 70 €. Ich fahre den mit dem V-Index auf meinen TCT und bin absolut zufrieden.
Also, der v6 mit dem Typschlüssel 698 hat in allen Varianten den Index V in den Typdaten stehen. Maximale Geschwindigkeit ist eingetragen mit 227. Für den X1 kann ich nix sagen, dazu müsste ich den genauen Typschlüssel haben.
Viele grüße
Janbo
... habe zwar keinen Xantia V6, aber ich habe ersatzweise (und zugegeben aus purer Neugier) einmal soeben im Fahrzeugschein meines PUG-V6 geguggt. Da steht: Eingetragene v/max = 235 / Bereifung = 215/55R16 93 W. Ich denke der Guenni könnte Recht haben, wenn denn die v/max beim X1 vergleichbar ist. Ansonsten wie es der Janbo schon geschrieben hat: Prüfstelle > nachguggen lassen.
Vielleicht hilfts ja ;-)
Grüße, der Micha
Du brauchst W-Reifen. Wenn ich das richtig im Kopf habe hat der V6 Activa eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h...
Guenni, seit wann denn das? Wieso haben denn alle anderen V6 eine V-Eintragung?
Wodurch soll denn der Activa schneller rennen? Doch nicht durch den Seitenneigungsausgleich?
Wer weiß, vielleicht ist es ja doch so, wie ich oben geschrieben habe.
Micha, flache Coupés taugen jetzt nicht als Vergleich.
Okay ;). Mein Gedankengang bzw. Ansatz an dieser Stelle war schlicht: gleicher Motor & gleiche v/max = vergleichbare Geschwindigkeits Index Angabe.
Gruß, ich geh`jetzt Sonne tanken :)
Edit sagt zu Juergen_ (weil soeben erst entdeckt): Alles Gute - nachträglich.
Bearbeitet von Zu Gast
Viele grüße
Janbo
Das stimmt soweit auch, ist aber ein Break und keine Limo. Die Xantia Limo hat 235 als eingetragene V-Max. Und somit sind W-Reifen Pflicht.
Also, mein X1 V6er hat eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von nur 230 km/h. Nach Guennis Berechnung müsste dann mit 230 +8,8 = 238 und damit weniger als 240 km/h GI V ausreichen. Aber in meinem Schein steht explizit GI W.
Typschlüssel (wenn ich meinen Schein richtig deuten kann) ist 608 (steht unter 2.2 , richtig?). Ich versuche jedenfalls die Zulassungsstelle morgen zu erreichen.
Dann müssen wir wohl mal Torsten fragen! Ich glaub es nämlich nicht. M.W. beläuft sich die Eintragung auf 230 km/h (Automatik noch etwas weniger: 225 km/h) und da ist die Fabrikats- und GI-Bindung des Activa vom Tisch ist, genügen dann V-Reifen.
Edith:
Ach, elefka hat mich ja gerade fast zeitgleich bestätigt.
Käthe, nochmals und letztmals:
Die W-Eintragung des Activa rührt nicht von der Notwendigkeit aufgrund der abnormen Höchstgeschwindigkeit her, sondern einzig und allein von der früher bei Reifensonderentwicklungen üblichen Eintragung von Fabrikatsbindung (Michelin) und damit verbunden hier auch die GI-Bindung (W).
Seit mind. 16 Jahren - wenn ich mal kurz für Gümmi antworten darf. Bei meinem X2 V6 zum Beispiel. Günnis Rechnung ist grundsätzlich richtig. So ist bei Meinem bei einer V max von 235 km/h 91 W Reifen im Schein vorgeschrieben. Und ich wette dies ist bei allen X2 V6ern so, deren TSN 697 ist.
Was ich nicht verstehe ist, was das mit einem speziellen Hersteller (Michelin) zu tun haben soll?
Manuel
Seit mind. 16 Jahren - wenn ich mal kurz für Gümmi antworten darf. Bei meinem X2 V6 zum Beispiel. Günnis Rechnung ist grundsätzlich richtig. So ist bei Meinem bei einer V max von 235 km/h 91 W Reifen im Schein vorgeschrieben. Und ich wette dies ist bei allen X2 V6ern so, deren TSN 697 ist...
Manuel
Wette verloren!
697 ist die TSN für den X2 V6 (698 für den X2 Break V6). Das ist exakt auch die TSN meines Autos. Und der hat 225 km/h eingetragen und deshalb auch V-Reifen eingetragen. Seit 16 Jahren.
Lies hier:
... Die W-Klassifizierung stammt daher, dass Michelin damals eigens einen Reifen für den Activa entwickelt hat, und den eben nur in W angeboten hat. Und Michelin war alleiniger Erstausrüster bei Cit...
... Die W-Eintragung des Activa rührt nicht von der Notwendigkeit aufgrund der abnormen Höchstgeschwindigkeit her, sondern einzig und allein von der früher bei Reifensonderentwicklungen üblichen Eintragung von Fabrikatsbindung (Michelin) und damit verbunden hier auch die GI-Bindung (W).
