bei meinem y3 td12 leuchtet die kühlwasserstandskontrollleuchte mitsamt der stopleuchte permanent obwohl genügend kühlwasser drinnen ist und ich auch den geber schon gegen einen garantiert funktionierenden getauscht habe.
was kann das noch sein? kabel? stecker?
danke für eure infos
alex
Die Hydraulik-Flüssigkeit wird M.W.n mit dem gleichen "Leuchtinferno" zum nachfüllen angezeigt.
habe ich auch gecheckt, hat ausserdem eine eigene anzeige, die nicht anschlägt ...
Mal so eine Vermutung:
Der Fühler ist doch am Ausdehnungsbehälter ? (keine Ahnung, ob der TD12 sowas hat), Dann zieh ihn doch mal ab, und reinige die Kontakte, denn aufleuchtet tut die funzel, wenn der Übergangswiderstand zu groß wird (Luft, oder 78%, 21 ... etc. in memoriam an N2 in den Reifen), und ausserdem, wenn der Stecker verkeimt ist, wegen Übergangswiderständen.
bei meinem BX lag's an dem Modul, nicht am Geber!
