C 6 Anzeige ABS/EPS Feststellbremse
Metzgermeister
Hallo Experten. Soeben erscheint im Display und in der Tachoanzeige die og. Anzeige. Mit der Suchfunktion komme ich nicht weiter, wer hilft mir bei der Fehlersuche, der Freundliche, oder ??
Danke für die Hilfe
Horst
Bremslichtschalter, mein Favorit.
Metzgermeister
Danke Tim, habe mal den Motor laufen lassen und das Bremspedal betätigt : Bremsleuchten sind an, wie kanns fragt der ungläubige Thomas??
Grüße Horst
Der Schalter hat mehrere Funktionen und bedient nicht nur das Bremslicht. Wenn er kaputt ist, steht er aber normalerweise auch im Fehlerspeicher.
So, Fehler wurde durch Lexia gefunden und behoben. Es war der ABS Sensor HA rechts, ist wohl frickelig mit dem Einbau, Tank ablassen usw. Rechnung folgt. Was darf das denn so kosten? Bei der Gelegenheit mal unter den 6er geschaut, die Hydroleitungen und Kugeln habe Flugrost, was tun??
Danke schreibt Horst
eine Stunde Arbeit wenn man es gemächlich macht, mit Kaffeepause.
roman
Hallo Roman, wie meinen, eine Stunde für den Sensor, oder eine Stunde für die Beseitigung des Flugrost und wenn ja womit.
Danke für konstruktive Hilfe schreibt Horst
Der Sensor! Flugrost z.B mit Fluidfilm aus der Spraydose behandeln. 5 Minuten.
Roman
